除了太阳能,如今越来越多家庭选择安装天然气。然而,室内天然气安装要注意什么事项?PChouse带大家一起来了解下吧。 1、注意安装地区保持通风:管道燃气在使用过程中,因为燃烧不充分会产生部分一氧化碳气体,如果室内空气不流通,极有可能造成一氧化碳中毒,所以在对燃气管道进行室内安装时,严禁将燃气管道及设施安装在卫生间、书房、卧室等空气流通性不够好或临时休息的地方。 2、注意全燃气管道安装的规范:如水平平行敷设时,净距不得小于150mm;竖向平行敷设时,净距不得小于100mm,并应位于其他管道的外侧;交叉敷设时,净距最好不要超过50mm。安装燃气灶的房间净高不宜低于2200mm,而安装燃气热水器热水器的房间高度不小于2400mm。 3、注意室内煤气管不宜穿越水斗下方:当必需穿越时,应加设套管,套管管径应比煤气管管径大二档,煤气管与套管均应无接口,管套两端应伸出水斗侧边20——20mm。 4、注意燃具与电表、电器设备应错位设置:其水平净距不得小于500mm。当无法错位时,应有隔热防护措施。 |
