由于每个家庭的厨房面积大小是不一样的,为此在定制整体衣柜时,要了解清楚尺寸。那整体橱柜怎么确定尺寸?PChouse带大家一起来了解下吧。 一、吊柜尺寸 橱柜吊柜尺寸高度以500mm-600mm为宜,深度300mm-450mm,长度1200mm-3900mm,柜子之间的间隔以不大于700mm为最佳。 橱柜吊柜应距离地面1450mm-1500mm,这个高度适合大多数下厨者的身高,使之不用踮脚就能开启橱柜并取出器皿。 橱柜吊柜与操作台之间的距离以600mm为最佳。这个距离是指从操作台到吊柜底部的距离,这样以便放置一些餐具或小型厨房电器。 二、整体橱柜尺寸 目前市场上常见的橱柜,其正常高度应该在820mm-850mm,台面宽度应该在550mm-600mm,吊柜高度通常为688mm-720mm,也有800mm、850mm、900mm的,当然这些尺寸是要额外加钱的。吊柜深度通常是330mm-350mm。这仅仅是参考数据,橱柜的高度可以根据自己的情况而进行设计的。 |
