水电安装一般离地尺寸是多少
2022-3-28 12:20:57  来源:pchouse  作者:PChouse
水电安装一般离地尺寸是多少   水电安装需要考虑离地尺寸,水电安装一般离地尺寸是多少?今日就由PChouse为你一一解答。
  水电安装离地尺寸需要分空间,具体如下:
  一、厨房水电安装尺寸
  1、冰箱插座最好放在冰箱两侧距地高插1300mm、低插500mm。
  2、厨房所有台面插座距地1250-1300mm。
  3、燃气热水器插座一般距地高处2300mm、低处1800mm,左右取燃气灶的中间250mm,插座要考虑离开抽烟道。
  4、准备装灯的柜子后面,距地面1700mm左右,甩出电线,可以把灯接到吊柜下面。开关1300mm与插座相平,注意接头部分的绝缘。
  5、中式抽油烟机一般距地面2150mm左右,左右取抽油烟机的中间250mm。处排烟道在左面时,插座往右放;排烟道在右面时,插座往左放。烟管不会挡住插座。
  二、卧室水电安装尺寸
  1、在电脑和其它桌上面的插座300mm。
  2、在电视柜下面插座300mm,挂电视中央的插座1100mm。
  3、空调挂机插座原建筑设计1800mm,改造后2400mm。
  三、卫生间水电安装尺寸
  1、电热水器插座1800-2000mm,要考虑电热水器所放的位置。
  2、镜灯的高度1850mm,插座与开关持平1300mm。
  3、洗衣机插座1350mm,马桶后插座350mm。
责任编辑:chenqiuhua
