木地板泡水会出现起鼓现象,木地板泡水后多久起鼓?今日就由PChouse为你一一解答。 木地板泡水多久起鼓并没有固定的时间,而是需要看木板的密度,以及水多水少。另外,木地板起鼓有时还可以挽救,具体解决方法如下: 1、轻微木地板拱起 如果是浸水面积小或者在边缘的话,那可以用干抹布贴在地板起鼓处,然后用吹风机吹毛巾,从而吸收木板中的水汽,这个原理跟我们用毛巾包住头吹头发更快干是一个道理。 不过在吹的时候要用冷风才行,热风会导致木地板表面因受热严重太干燥导致变形和开裂等等,如果木地板泡水的面积大一些的话,可以采用空调低温抽湿法来处理,门窗要紧闭,一般一天后就能恢复了。 2、浸水严重拱起 将地板小心地撬起,然后把这些地板表面的水分都擦干,更有助于加快阴干的时间,然后将这些撬起的木地板按照井字型交叠摆放好,这样摆放有助于在木地板阴干的过程中避免发生变形现象。 |
