如果是电视机信号受到干扰引起,只需找出干扰源并将其排除;如果是电视机信号源或节目源有问题,检查连接线路是否松动,或当前播放的节目源是否有问题;如果是电视机硬件方面的故障,需联系电视机的售后服务进行检修。具体如下: 不同原因引起的电视屏幕出现竖条纹,解决方法也不一样: 1、如果是电视机的信号受到干扰引起竖条纹,比如使用了大功率电器造成电压不稳,只需找出干扰源,将其排除即可。遇到这种情况可以先检查一下电视机附近有没有新增大功率的电器产品,将其关闭之后再看一下电视机竖条纹是否已经消失了。 2、如果是电视机信号源或节目源有问题导致出现竖条纹,主要检查连接线路是否松动,或者当前播放的节目源是否有问题。如果连接线松动则将其固定即可,可以换条连接线重新连接。如果是节目源的问题可以切换到其他节目频道进行观看。 3、如果确定不是信号源或节目源的问题,则可能是电视机硬件方面的故障引起的,主要是屏线故障或接触不良、显示屏故障、内部电路故障等,需要联系电视机的售后服务进行检修才能解决。 |
