木头上的双面胶去除方法可以用吹风机的热风功能,加热双面胶的胶痕,很快双面胶的胶痕就会软化;用洗甲水,其作用原理是有机物溶于有机物,洗甲水和双面胶都是有机物;用风油精,原理和洗甲水一样,方法是直接涂抹于胶痕处。具体内容如下: 1、吹风机:用吹风机的热风功能加热双面胶的胶痕,很快双面胶的胶痕就会软化,就可以轻松地把它撕掉。 2、洗甲水:其作用原理是有机物溶于有机物,洗甲水和双面胶都是有机物,所以洗甲水可以使双面胶的胶痕松软使其易于脱落,将洗甲水涂抹于双面胶胶痕表面上浸渍一会就可以轻松的将其撕下了。 3、醋:醋也有很多神奇的功效,而去除双面胶就是其中之一,可以用一片纸巾沾上醋轻轻地贴在双面胶的胶痕上静置3至4分钟,充分浸渍双面胶,然后轻轻一撕就可以了,但是醋有腐蚀性,要注意使用的材料要耐腐蚀。 4、风油精:估计原理应该和洗甲水一样吧,方法也是直接涂抹于胶痕处,待充分浸渍后就可撕下了。 5、汽油:汽油也可以去除胶痕,方法也是将其涂抹于胶痕处,但是汽油容易挥发所以浸渍的时间要短,而且一定要注意安全。 6、橡皮:适用于表面不是很光滑且面积较小的胶痕,注意要顺着一个方向进行擦拭。 |
