地板铺装“双标”正式执行,国家标准《木质地板铺装验收和使用规范》GB/T20238-2006以及建设部《木质地板铺装工程技术规程》(CECS191:2005)同时推出,将使铺装质量有章可循。对于新木地板铺装标准,为消费者提供9个简单方法,用以验收木地板铺装是否合格。实木地板的铺装标准有: 1、所使用的配件系统必须是合格产品。 2、地垫的厚度必须大于2mm,整体有轻微的波浪形。 3、踢脚线产品与地板产品衔接的最大间隙应小于3mm。 4、按照铺装标准要求,产品的高低差不能大于0.2mm。 5、用壁纸刀片的刀背插地板的横竖接缝处,如果能插进去则可能缝隙过大。 6、锯切的门套高出地板上表面不能大于1.0mm。 7、站在扣条处,用一只脚的鞋底快速拍打扣条表面,检查扣条是否牢固。 8、地板的用量标准规定损耗率通常不应超过5%。 9、地板与管道及墙壁等交接处应预留8-12mm伸缩缝隙。 |
