马桶下水管直径是多少
2022-4-08 17:17:43  来源:pchouse  作者:PChouse   (评论1条)105584
【2】马桶下水管直径是多少
  卫生间装修时,需要了解清楚马桶下水管的尺寸大小问题。那马桶下水管直径是多少?PChouse带大家一起了解下吧。
  根据国家标准规定:卫生间的下水管的直径,马桶下水管是110mm。地漏以及其它下水管的直径,一般为50mm,上下立管是75mm的。(家用一般都是110PvC管,公用便槽从75到160都有)
  现在一般卫生间中,常用的几种下水管直径。出水口外径32mm,进水管内径32mm,出水口密封盖60mm,管道的伸缩在40cm到110cm左右。而根据不同的马桶,在选择下水管直径的时候,也要考虑到下水管排污、进水口处与马桶的排水管,是否是一致,如果马桶的排水管的公称外径是110mm,那么相连的下水管直径也应该是110mm。
责任编辑:huangshuping_JZ
注:所有评论通过审核后才会被公开。
1楼bd513788362022-06-15 02:32:37
上下立管75 指的是哪里的管子
  • 安徽
  • 福建
  • 广东
  • 甘肃
  • 广西
  • 贵州
  • 河北
  • 湖北
  • 黑龙江
  • 湖南
  • 海南
  • 河南
  • 吉林
  • 江苏
  • 江西
  • 辽宁
  • 内蒙古
  • 宁夏
  • 青海
  • 四川
  • 山东
  • 陕西
  • 山西
  • 台湾
  • 新疆
  • 西藏
  • 云南
  • 浙江
  • 直辖市
  • 安庆
  • 蚌埠
  • 亳州
  • 巢湖
  • 池州
  • 滁州
  • 阜阳
  • 淮北
  • 合肥
  • 淮南
  • 黄山
  • 六安
  • 马鞍山
  • 宿州
  • 铜陵
  • 芜湖
  • 宣城
