橱柜滑轨安装步骤有哪些 橱柜滑轨有哪些选购技巧
2021-8-17 11:48:19  来源:pchouse  作者:PChouse   我要评论44552
  如果橱柜是推拉方式,就需要安装滑轨,这样才能保证橱柜是可以正常的开合,那橱柜滑轨安装步骤有哪些?想要滑轨买的顺利就需要进行安装选择,在选购的时候也要根据实际的需要来确定,那橱柜滑轨有哪些选购技巧?接下来PChouse就和大家聊一聊。
  一、橱柜滑轨安装步骤有哪些
  第一步
  首先要确定使用哪种橱柜滑轨,一般采用三节隐藏式滑轨,要按照一定的数据,确定好抽屉长度和柜台深度,选择合适的尺寸安装在抽屉上。
  第二步
  组装抽屉五块板,旋上螺丝,抽屉面板要带卡槽,加工好之后,可以将抽屉放在已经安装好的抽屉上,调整钉孔位吻合,将锁紧钉推入锁紧抽屉与滑轨。
  第三步
  可以在柜体侧板拧上螺丝,装上从上面拆下来的轨道,一个滑轨分别用两个小螺丝一前一后进行固定,柜体两侧要安装并固定。
  二、橱柜滑轨有哪些选购技巧
  1、根据自家厨房橱柜的需求,买对型号
  选购时要和橱柜配套,型号、长度要配对好,尽量选择承重力强的滑轨,以及滑轨在承重的情况下大致能承受的推拉次数。
  2、注意抽屉滑轨的结构和材料
  要注意滑轨结构和材料,选购时可以用手感受下不同材质的滑轨,尽量选择硬度较高、手感实在、比较重的滑轨。
  3、内部构造
  可以看滑轨内部构造,最好是选择钢珠滑轨,因为钢珠可以使作用力向四周扩散,确保抽屉水平和垂直方向的稳定性。
  4、现场试验选抽屉滑轨
  可以在现场拉出抽屉,用手在抽屉上面按下,看 抽屉是否出现松动、哐哐作响的声音。另外,滑轨在抽屉拉出过程中的阻力,回弹力是否顺滑,也需要在现场多推拉几次,多次观察后才能判断。
  橱柜滑轨安装步骤有哪些?如果没有相关安装经验跟工具,就算知道具体安装步骤也无法做好安装工作。橱柜滑轨有哪些选购技巧?买滑轨时最好是要看它使用的方便程度跟灵活程度,保证能将滑轨给真正的用好它,避免滑轨使用出现问题。
责任编辑:liuxiaomei_JZ
网友评论暂无评论,快来抢沙发!
注:所有评论通过审核后才会被公开。
暂无评论,快来抢沙发!
  • 安徽
  • 福建
  • 广东
  • 甘肃
  • 广西
  • 贵州
  • 河北
  • 湖北
  • 黑龙江
  • 湖南
  • 海南
  • 河南
  • 吉林
  • 江苏
  • 江西
  • 辽宁
  • 内蒙古
  • 宁夏
  • 青海
  • 四川
  • 山东
  • 陕西
  • 山西
  • 台湾
  • 新疆
  • 西藏
  • 云南
  • 浙江
  • 直辖市
  • 安庆
  • 蚌埠
  • 亳州
  • 巢湖
  • 池州
  • 滁州
  • 阜阳
  • 淮北
  • 合肥
  • 淮南
  • 黄山
  • 六安
  • 马鞍山
  • 宿州
  • 铜陵
  • 芜湖
  • 宣城
