家庭安装插座时,有两孔跟三孔之分。然而,空调插座和普通插座的区别有哪些?PChouse带大家一起了解下吧。 1、安全性 空调插座的面板设置有供电指示灯、一个空调专用插孔、红外线接收器,不供电时具有安全性较高。 普通插座有一个或多个电炉接线可插入的插座,通过它可以插入各种接线,有利于与其他电路接通。通过线路与铜件之间的连接与断开,达到电路的接通与断开。 2、插片厚度不同 普通插片的厚度是0.3mm,30丝。空调插座的插片厚度是0.6mm,60丝。 3、功能上 空调开启后,空调插座开始供电一直到关闭空调,插座将自动断电。假如空调不开启,插座供电延时180s左右自动断电,恢复到常无电状态。这些是普通插座不具备的功能。 4、规格 购买空调插座时要注意插头规格,空调插座的额定电流比普通插座的更加大,普通插座通常是10A,而空调插座的额定电流有16A、20A、25A、32A等。这是因为空调是电机类产品,有启动电流,最大可以达到峰值电流的3倍。 |
