暖气是保暖的,但有时暖气太热是不正常的,暖气太热怎么办?今日就由PChouse为你一一解答。 1、直接把暖气阀门调小一下,将阀门顺时针旋转,减少暖气排放的热量; 2、可以在暖气片上放置湿毛巾,或者在室内放一盆水,最好能放一些鱼缸之类的装饰,让水蒸发增加室内空气湿度; 3、买加湿器,给室内增加湿度,持续保持室内空气湿度; 4、可以适当地在窗户留个小缝隙,让室内空气跟室外有流通,保持室内空气有一定的湿度;但是这个方法有些局限,晚上绝对不能开,尤其是入睡之后,不仅不安全,还容易感冒,而且开窗的位置要选择与风向相反的,开窗的同时,将窗帘拉上,以减低冷风威力,这个方法的前提是家里的温度超过26度才可以尝试,而且不能开的太大,以防温差过大造成着凉; 5、将地暖进水管和出水管的阀门拧小一点,以减少进入室内的暖气流量,这样也有一定的降温作用; 6、通过室内暖气控制表来控制,降低室内温控器的设定温度,不过这个方法的作用不明显; 7、暖气太热的话可以床头粘挂钩挂湿毛巾,睡觉前在鼻腔涂橄榄油,有滋润效果,气味不浓不会影响睡眠。 |
