橱柜后面有必要美缝吗 做美缝有哪些要注意的地方
2019-10-12 10:42:26  来源:pchouse  作者:Ling   我要评论99979
  橱柜后面也是用瓷砖铺贴的墙壁,由于瓷砖的地面都做了美缝,有些人也打算将橱柜后面的瓷砖进行美缝,那橱柜后面有必要美缝吗?在给厨房的瓷砖或是地面瓷砖做美缝的时候,也要能够清楚做美缝有哪些要注意的地方?
  一、橱柜后面有必要美缝吗
  这里建议厨房里面还是要做美缝处理。以防瓷缝霉变病从口入。而且在以后的生活中还是有益处的。无论墙砖还是地砖铺贴时都应预留1~2.5mm的缝隙,用来防止日后地砖膨胀引起的空鼓、拱起等弊病。但是这些缝隙看起来很不舒服,也会藏匿一些灰尘等脏物,时间长了就会滋生细菌危害健康,最好是将缝隙给填起来。
  二、做美缝有哪些要注意的地方
  1、使用胶枪往缝隙中打美缝剂的时候一次不要打太长。美缝剂是一种速干产品,对于新手来说一次打20-30公分就可以了。有很多刚入行的美缝师不清楚状况,一次打很长,之后来不及处理就凝固了,要是凝固了再擦拭则比较难了。
  2、美缝施工前缝隙一定不要有积水。不要在地面上,比如厨房和卫生间等地留有积水,在做美缝前一定要把水排干净。如果地面有积水的话美缝剂就会不容易凝固,在美缝后需要在室内通风。
  3、胶枪打完美缝剂后,用专用刮板抹平,再用海绵擦拭溢出的美缝剂。海绵有四个平面可以用来擦拭溢出的美缝剂,但每个平面只能用一次,不过只要及时的清理使用面,方便重复使用。
  4、双组份美缝剂采用内外胶管混合模式,如果超过30分钟没有施工,胶管内的美缝剂就会固化,在施工的时候注意时间限制。
  5、使用美缝剂前应先将瓷砖缝隙里的粉尘用吸尘器吸干净、瓷砖缝两侧用毛巾擦干净,去除油渍、粉尘和其他污染物,同时用清洁铲清除瓷砖表面污染物。
  6、保证施工底料一定要结实、平整、无粉尘,千万不要用质量较差的白水泥、填缝剂铺底,较窄缝尤其如此。遇十字接口多的小砖施工时应本着先打垂直缝,后打水平缝的原则,遇十字交叉点时,后打的美缝剂刮到此处要跳过轻刮,使美缝剂少流入交叉的缝中。
  7、夏季产品在灌装时,料筒内会有一定的压力的,如果灌装压力过大,在开瓶时很可能会出现爆裂;另外,当产品遭遇高温、剧烈震动或长时间阳光直射等情况时,也可能会出现爆裂现象,在使用的时候要注意安全。
  橱柜后面有必要美缝吗?如果要对橱柜后面的瓷砖做美缝是可以,但不做也行,主要是看业主到时候怎么样选择。做美缝有哪些要注意的地方?瓷砖做美缝看起来是很简单的事情,其实在做美缝的过程中也有很多事情需要留意。
责任编辑:zhangyuejiao
  • 鐎瑰绐�
  • 缁傚繐缂�
  • 楠炲じ绗�
  • 閻㈡ǹ鍊�
  • 楠炶儻銈�
  • 鐠愰潧绐�
  • 濞屽啿瀵�
  • 濠€鏍у
  • 姒涙垿绶冲Ч锟�
  • 濠€鏍у础
  • 濞村嘲宕�
  • 濞屽啿宕�
  • 閸氬鐏�
  • 濮圭喕瀚�
  • 濮圭喕銈�
  • 鏉堣棄鐣�
  • 閸愬懓鎸嬮崣锟�
  • 鐎逛礁顦�
  • 闂堟帗鎹�
  • 閸ユ稑绐�
  • 鐏炲彉绗�
  • 闂勬洝銈�
  • 鐏炶精銈�
  • 閸欑増鍜�
  • 閺傛壆鏋�
  • 鐟楄儻妫�
  • 娴滄垵宕�
  • 濞存瑦鐫�
  • 閻╃绶扮敮锟�
  • 鐎瑰绨�
  • 閾撳苯鐓�
  • 娴滃啿绐�
  • 瀹搞垺绠�
  • 濮圭姴绐�
  • 濠婁礁绐�
  • 闂冩粓妲�
  • 濞n喖瀵�
  • 閸氬牐鍋�
  • 濞n喖宕�
  • 姒涘嫬鍖�
  • 閸忣厼鐣�
  • 妞诡剟鐎虹仦锟�
  • 鐎瑰灝绐�
  • 闁炬粓娅�
  • 閼烘粍绠�
  • 鐎癸絽鐓�
