瓷片和瓷砖的区别 瓷片怎么选择
2021-8-17 11:26:46  来源:pchouse  作者:PChouse   我要评论77471
  在购买地面或墙面装饰材料的时候,发现有瓷砖跟瓷片,它们是差不多的东西,都可以用于地面或墙面上装饰,这就需要了解瓷片和瓷砖的区别后,再进行对比,看看到底哪种类型的装修材料更适合自己。打算买瓷片的话,也要知道瓷片怎么选择?接下来PChouse就和大家聊一聊。
瓷片和瓷砖的区别 瓷片怎么选择
  一、瓷片和瓷砖的区别
  1、概念区分, 瓷片指的是片,主要是用来做墙面装饰。但是瓷片要和墙面保持一定的距离,它不需要和墙面直接接触的,瓷砖虽然也可以装饰墙面,但是瓷砖是整块的砖,不是片,粘贴之后是与墙面完全贴在一起的,中间用水泥沙子固定。
  2、厚度区分,它们的厚度会不一样,瓷片比较单薄,而且不重。但是瓷砖就更厚,分量也更重。这一点也决定了两者的不同用途和不同的粘贴方法。如果瓷砖用瓷片的方法粘贴,就会造成瓷砖的坠落。如果瓷片会瓷砖的方式粘贴,就显示不出好的装饰效果。
  3、防滑区分,通常瓷砖是拿来贴地板的,对于瓷砖来讲越防滑效果越好,但是瓷片正好相反,瓷片是用来装饰的。越光滑越好,如果光面不光滑,说明瓷砖的质量不好。
  二、瓷片怎么选择
  1、用拇指、食指和中指夹一块瓷器,方便垂下,另一只手用食指轻轻敲打瓷砖的中下部,如声音清晰、赏心悦目,如沉闷的声音、浊度则说明瓷片有一定的缺陷。
  2、在充足的自然光或荧光灯下,胶片垂直放置在1米的距离,不应该看到明显的釉面缺陷图案应该是精致的、逼真,没有明显的缺失断开、颜色、不对中等缺陷、商标的背面显然是、完整,并且没有釉面或缺陷。
  3、瓷砖尺寸选择,原则是小房间使用小尺寸瓷砖,大房间使用大尺寸瓷砖。在视觉上,大块使表面膨胀,小块可以丰富小空间;但目前的趋势仍然是大片,人们喜欢更加广阔的视野。
  4、滴水:由于全瓷砖的吸水率低,地砖倒转,背面滴水,看看水分散后渗透的速度有多快。一般来说,吸水越慢,瓷砖的密度越大;吸水越快,密度越薄,它内在的质量也会更好。
  5、英尺:瓷砖边长的精度越高,瓷砖后的效果越好。购买瓷砖不仅易于构建,而且还节省了工作时间和配件。使用卷尺测量每个瓷砖周围的尺寸差异,最高精度是最高等级。另外,观察硬度,瓷砖具有良好的硬度、韧性、不易闯入上品。擦洗瓷砖的边缘,看看碎片是否细小或松散。是硬的、是脆还是软,留下划痕或散粉,如果是前者,它是顶部,后者则是质量有影响。
  瓷片和瓷砖的区别如上,购买时要根据自己的实际情况来选择,也可以看看它们的优缺点再来决定到底购买哪种的材料。瓷片怎么选择?买瓷片关键是要选择自己合适的,自己认为不合适的话就不适合购买,希望人们在购买的时候要弄清楚。
责任编辑:pengdongling
网友评论暂无评论,快来抢沙发!
注:所有评论通过审核后才会被公开。
暂无评论,快来抢沙发!
  • 安徽
  • 福建
  • 广东
  • 甘肃
  • 广西
  • 贵州
  • 河北
  • 湖北
  • 黑龙江
  • 湖南
  • 海南
  • 河南
  • 吉林
  • 江苏
  • 江西
  • 辽宁
  • 内蒙古
  • 宁夏
  • 青海
  • 四川
  • 山东
  • 陕西
  • 山西
  • 台湾
  • 新疆
  • 西藏
  • 云南
  • 浙江
  • 直辖市
  • 安庆
  • 蚌埠
  • 亳州
  • 巢湖
  • 池州
  • 滁州
  • 阜阳
  • 淮北
  • 合肥
  • 淮南
  • 黄山
  • 六安
  • 马鞍山
  • 宿州
  • 铜陵
  • 芜湖
  • 宣城
