当瓷砖美缝剂买回来后需要使用,才能保证用好它,但是有些人却不懂得瓷砖美缝剂的用法,瓷砖美缝剂怎么使用?一些人之所以会购买这种瓷砖装饰物,主要是因为它的优缺点非常鲜明,来看看瓷砖美缝剂的优缺点吧。接下来PChouse就和大家聊一聊。
一、瓷砖美缝剂怎么使用 1、预留瓷砖缝:可用定位十字架嵌入瓷砖缝中,容易使保证砖宽窄一致,然后用普通水泥或白水泥进行铺底填缝,填完后用柳子将接缝柳平,压实,使缝深保持在0.5—1.5mm左右为宜。瓷砖缝宽窄预留设计:一般瓷砖缝预留1mm—8mm宽,1mm—2mm深,窄的瓷砖缝填缝后整体效果好,砖缝宽勾后立体效果好,带来的层次感也比较高,并且易于控制集合尺寸误差小。 2、干燥期:铺底填缝完工后,使缝内水泥材料干透,方可进行美缝剂的勾缝施工用抹布将瓷砖内粉尘清除干净。 二、瓷砖美缝剂的优缺点 1、瓷砖美缝剂的优点 (1)硬度高,瓷砖美缝剂硬化后坚硬如陶瓷,又具有一定柔韧性,也不容易将它们给折断。 (2)色彩丰富,具有贵族银、宝石蓝、闪亮金、咖啡棕等颜色,适合与各种颜色瓷砖搭配。 (3)不会收缩,不易发霉,不会凹陷,不易变黑。 (4)粘接牢,不脱落。美缝剂属于是特殊材料的胶水,固化后与基材能牢固粘接在一起。 (5)耐洗刷,耐酸碱,耐水泡,耐浸蚀。 (6)耐污性好,这是优金新材料特有的产品功能。 (7)安全环保。不用稀料,只用水做稀释,保护操作者的人身安全。 (8)适用范围广,可用于陶瓷、石材、瓷砖、混凝土、玻璃、水泥、木材和金属等不同产品之间的粘接填缝。 2、瓷砖美缝剂的缺点 (1)施工完毕后,勾缝容易产生凸凹不平,不好修补,特别是横竖两条缝交差的地方,比较难做到平整的状态。 (2)瓷砖美缝剂的耐磨度很差,在施工的时候记得要做的比较瓷砖低一些,这样很容易藏污纳垢。瓷砖美缝剂在一些细小的缝隙上,不容易粘接在表面上。 (3)当瓷砖不是很平整,缝隙立面就容易开裂,美缝剂起皮,脱落。美缝剂的性质不能长期耐水,卫生间、厨房等容易接触到水的环境,就容易老化的比较快。 瓷砖美缝剂怎么使用?如果业主是自己打算使用瓷砖美缝剂帮助瓷砖变得更加美观,可以自己考虑来用好它。瓷砖美缝剂的优缺点如上,购买之前记得要能够好好确定它的优点跟缺点,保证买到的瓷砖美缝剂在室内用着会更好。 |
