指纹锁没电了被关在门外怎么办
2022-4-12 10:51:06  来源:pchouse  作者:PChouse   我要评论50540
指纹锁没电了被关在门外怎么办
  指纹锁都会有3把左右的长型钥匙,在底部找到指纹锁的锁;钥匙塞进钥匙孔,并且用力往上顶一下;用螺丝刀把指纹锁的螺丝孔拧开;拿出准备好的电池更换上;后拧紧螺丝,让盖子固定好。具体方法如下:
  1、指纹锁都会有3把左右的长型钥匙,就是类似我们普通钥匙一样。然后我们在底部找到指纹锁的锁孔,有些指纹锁的锁孔在手把上面,根据不同的指纹锁而定。
  2、我们用钥匙塞进钥匙孔,并且用力往上顶一下,这时候门就会自动开出来了。因为电池盒在门内更换的,所以我们首先要进到内部。
  3、指纹锁的另外一边上方有个螺丝孔,这个黑色部分就是装电池的盒子。我们用螺丝刀把它拧开
  4、然后发现里面就是4节电池。有人问怎么另外还有空的电池位置呢。你看下盖子上面的说明,4节或者8节都可以而且4节必须要在一起,不能分开装。
  5、我们拿出准备好的电池更换上,然后盖上盖子,盖子上的孔和指纹锁上面的要对准,要不然螺丝上不了的。
  6、然后拧紧螺丝,让盖子固定好。最好我们到门外打开指纹锁的盖子,你就会发现指纹锁已经亮了,并且可以正常使用了。
责任编辑:chenguojian_JZ
  • 鐎瑰绐�
  • 缁傚繐缂�
  • 楠炲じ绗�
  • 閻㈡ǹ鍊�
  • 楠炶儻銈�
  • 鐠愰潧绐�
  • 濞屽啿瀵�
  • 濠€鏍у
  • 姒涙垿绶冲Ч锟�
  • 濠€鏍у础
  • 濞村嘲宕�
  • 濞屽啿宕�
  • 閸氬鐏�
  • 濮圭喕瀚�
  • 濮圭喕銈�
  • 鏉堣棄鐣�
  • 閸愬懓鎸嬮崣锟�
  • 鐎逛礁顦�
  • 闂堟帗鎹�
  • 閸ユ稑绐�
  • 鐏炲彉绗�
  • 闂勬洝銈�
  • 鐏炶精銈�
  • 閸欑増鍜�
  • 閺傛壆鏋�
  • 鐟楄儻妫�
  • 娴滄垵宕�
  • 濞存瑦鐫�
  • 閻╃绶扮敮锟�
  • 鐎瑰绨�
  • 閾撳苯鐓�
  • 娴滃啿绐�
  • 瀹搞垺绠�
  • 濮圭姴绐�
  • 濠婁礁绐�
  • 闂冩粓妲�
  • 濞n喖瀵�
  • 閸氬牐鍋�
  • 濞n喖宕�
  • 姒涘嫬鍖�
  • 閸忣厼鐣�
  • 妞诡剟鐎虹仦锟�
  • 鐎瑰灝绐�
  • 闁炬粓娅�
  • 閼烘粍绠�
  • 鐎癸絽鐓�
