卵石地面非常独特,那么卵石地面的铺法是什么?PChouse带领大家了解一下吧。 1、基层处理:施工前应将地面尘土、杂物彻底清扫干净,检查地面不得有空鼓、开裂及起砂等现象,保持地面干净且具备规范要求的强度,并能满足施工结合层厚度的要求。在正式施工前可以用少许清水湿润地面。 2、弹线:在施工前要按要求弹出标高控制线,作出标高控制,清理完毕后,在地面弹出十字线,并根据卵石分格图在地面弹出石材分格线。 3、 预铺:首先应在图纸设计要求的基础上,对卵石的颜色、几何尺寸、表面平整等进行严格的挑选,然后按照图纸要求预铺。对于预铺中可能出现的误差进行调整、交换,直至达到最佳效果。 4、铺贴:镶贴应采用1:3干硬性砂浆经充分搅拌均匀后进行施工。先在清理好的地面上,刷一道素水泥浆,把已搅拌好的干硬性砂浆铺到地面,用灰板拍实,应注意砂浆铺设厚度应超过卵石高度2/3以上,砂浆厚度控制在30mm。把卵石按照要求放在干硬性砂浆上,用橡皮锤砸实,根据装饰标高,调整好干硬性砂浆厚度,从中间往四周铺贴。 5、匀缝:铺完24h后进行勾缝。 6、清理:勾完缝后,等水泥浆凝固后再用棉纱等物对卵石表面进行清理(一般宜在12h 之后)。 7、石材打蜡:打蜡一般应按所使用蜡的操作工艺进行,原则上烫硬蜡,擦软错,蜡洒布均匀,不侵底色,色泽一致,表面干净。 |
