家里购买pe管材时,需要了解具体的规格大小。那pe管打压一般几公斤?PChouse带大家一起了解下吧。 根据GB/T13663-2000的国家标准要求,PE管的压力可分为0.4MPa、0.6MPa、0.8MPa、1.0MPa、1.25MPa、1.6MPa这六个级别。那么这些数据是什么意思呢?很简单:比如1.0MPa,也就是说该类PE管正常的工作压力为1.0MPa,也就是我们常说的10公斤压力。当然在前期的打压试验中,根据国家标准要求,需要打压1.5倍,保压24小时,也就是以15公斤的水压进行试验。 一般PE管的规格有20mm-1600mm口径,1.6米超大口径PE管材,我们这里说的口径,其实是指外径的,比如:De200 1.0MPa的PE管其实就是外径200、承压10公斤、壁厚为11.9mm的PE管道。 |
