室内天花顶上不少人都会用到集成吊顶,用集成吊顶来进行装饰的话,呈现出来的效果是挺不错的,但集成吊顶安装工人如何施工?业主从来没有了解过集成吊顶施工流程,所以想要知道它们的施工流程到底是怎么样的,PChouse就来和大家聊一聊。
一、集成吊顶安装工人如何施工 集成吊顶施工流程 1、安装螺杆 首先我们要安装螺杆。要参照事先量好的尺寸,确定下螺杆安装的位置,然后注意注意吊顶与屋顶之间的夹层高度不小于25cm。螺杆必须垂直于天花板,要紧紧的固定,各个螺杆之间也要保持平行。当螺杆大致固定后,我们还要把膨胀螺丝与螺杆连接处,敲入所打的孔中,然后将大吊顶与直径6mm的螺杆连接,将螺帽旋入螺杆,最后再套入大吊件,旋入螺帽。 2、安装龙骨 然后安装下主龙骨,在安装时要根据所需要的尺寸将龙骨安装进去,同时要注意保持主龙骨之间距离。各龙骨之间的距离应保持为300mm,然后再安装三角龙骨。需要大家注意的是同一根卡在主龙骨上的三角龙骨吊件,卡向一定要相反,否则继续安装会产生摆动、不稳固。 3、安装扣板 下一步就是安装扣板,在安装时,我们要按照扣板表面的箭头方向来安装,避免有安装错误的情况。在安装第一排扣板时,一般要用美工刀做切割,同时要注意整体的美观和对称性。并且我们要控制好第一排扣板之间的间隙,让各扣板之间的距离为零,它的四个角应成“十”字形,扣板面的高度也要保持一致。 4、安装电器 电器安装之前,我们有必要对整个扣板的安装进行检查,看看各扣板的安装是否平整,各电器是否都能正常使用。我们要打开接线盒,根据相应的功能按接线标签进行连接,然后安装好开关测试是否通电,通电后盖上接线盒。 二、集成吊顶安装注意事项 1、轻钢骨架、铝扣板以及其他吊顶材料在入场存放、使用过程中,就应该严格管理,保证不受潮、不变形、不生锈。 2、装修吊顶用吊杆的时候,是严禁挪做机电管道、线路吊挂用;机电管道、线路如与吊顶吊杆位置矛盾,须经过项目技术人员同意后更改,不得随意改变、挪动吊杆。 3、吊顶龙骨上禁止铺设机电管道、线路。 4、轻钢骨架及罩面板安装应注意保护顶棚内各种管线,轻钢骨架的吊杆、龙骨不准固定在通风管道及其他设备件上。 集成吊顶安装工人如何施工?经过本文的介绍也知道了集成吊顶施工流程,在进行吊顶施工的时候,可以根据流程一步步的完成。但业主要是不懂得集成吊顶的施工,最好不要自己完成,因为完成也不好看,而应该要交给专业的装修师傅。 |
