集成吊顶施工工艺流程是什么 集成吊顶施工有哪些注意事项
2021-8-17 10:15:54  来源:pchouse  作者:PChouse   我要评论57483
  集成吊顶要是需要进行施工的话,必须要根据施工工艺来一步步的完成,这样才能呈现比较好的效果,而集成吊顶施工工艺流程是什么?在对它进行施工的时候,也要能够清楚相关的事宜,避免产生一些麻烦,而集成吊顶施工有哪些注意事项?PChouse就来和大家聊一聊.
  一、集成吊顶施工工艺流程是什么
  1、天花板的预处理,先确定吊顶的高度,中间夹层大于300mm,用水平管在四个墙角划线,并用墨斗弹出水平线。确定通风窗的位置,在墙上用电锤打出直径100mm的圆形孔。
  2、主龙骨采用50加宽加厚的热镀锌烤漆龙骨,保证整个吊顶的平整度,然后加强耐腐蚀性,三角龙骨也要采用热镀锌烤漆龙骨增强耐腐蚀性。
  3、在天花板平均取六个点用电锤打孔,但不要影响电器的安装。量取顶到边角线的距离,其中一边拧上一个螺帽再旋上膨胀螺丝;另一边旋入螺帽,套上主龙骨吊件,再旋入一颗螺帽固定。
  二、集成吊顶施工有哪些注意事项
  1、室内集成吊顶安装大部分是采用悬挂式的方式,要注意材料的选择,一定要严格按照施工要求来操作,在安装时,位置一定要确定好,连接要牢固。所用的材料必须是不燃或是难燃的材质,若是易燃的材质,记得做好防火处理。
  2、如果是卫生间和厨房吊顶,应该使用金属或是塑料等材质。因为卫生间是比较潮湿,而厨房是一个油烟多的地方,如果使用易吸潮的饰面板就会出现变形和脱皮的现象。所以,最好使用金属或塑料这种不吸潮的材料扣板。
  3、在安装集成吊顶时,注意暗架吊顶要设置检修孔,很多人觉得设置检修孔会影响美观,就没有设置。这样吊顶内管线设备一旦出现故障就无法确定是什么部位出现问题,也无法进行修复。
  集成吊顶施工工艺流程是什么?建议按照流程一步步的完成,这样才能打造出好的工艺,呈现更好的效果。集成吊顶施工有哪些注意事项?一定要能够在施工的过程中多留意下,交给专业的师傅其实业主就不需要操心施工事宜。
责任编辑:zhangyuejiao
  • 鐎瑰绐�
  • 缁傚繐缂�
  • 楠炲じ绗�
  • 閻㈡ǹ鍊�
  • 楠炶儻銈�
  • 鐠愰潧绐�
  • 濞屽啿瀵�
  • 濠€鏍у
  • 姒涙垿绶冲Ч锟�
  • 濠€鏍у础
  • 濞村嘲宕�
  • 濞屽啿宕�
  • 閸氬鐏�
  • 濮圭喕瀚�
  • 濮圭喕銈�
  • 鏉堣棄鐣�
  • 閸愬懓鎸嬮崣锟�
  • 鐎逛礁顦�
  • 闂堟帗鎹�
  • 閸ユ稑绐�
  • 鐏炲彉绗�
  • 闂勬洝銈�
  • 鐏炶精銈�
  • 閸欑増鍜�
  • 閺傛壆鏋�
  • 鐟楄儻妫�
  • 娴滄垵宕�
  • 濞存瑦鐫�
  • 閻╃绶扮敮锟�
  • 鐎瑰绨�
  • 閾撳苯鐓�
  • 娴滃啿绐�
  • 瀹搞垺绠�
  • 濮圭姴绐�
  • 濠婁礁绐�
  • 闂冩粓妲�
  • 濞n喖瀵�
  • 閸氬牐鍋�
  • 濞n喖宕�
  • 姒涘嫬鍖�
  • 閸忣厼鐣�
  • 妞诡剟鐎虹仦锟�
  • 鐎瑰灝绐�
  • 闁炬粓娅�
  • 閼烘粍绠�
  • 鐎癸絽鐓�
