从毛坯房到入住有哪些步骤 毛胚房装修要注意什么
2020-1-03 10:11:51  来源:pchouse  作者:Abbey   56021
  与精装房相比,毛坯房是没有经过装修的房子,所以,距离入住之前,很多事项都要亲自搞好,比如装修、水电以及家具等等。然而,毛坯房装修过程也是比较长的,如果请专业装修团队还好,时间工程可以缩短。如果是个人装修的话,注意事项比较多,具体有哪些?
  一、从毛坯房到入住有哪些步骤
  1、明确装修面积,了解墙面尺寸。
  ①需要明确装修过程涉及的面积,如:贴砖面积、墙面漆面积、壁纸面积、地板面积等。
  ②明确墙面尺寸,比如:需要设计摆放家具的墙面尺寸。
  2、合理拆改,巧用空间。
  主要包括拆墙、砌墙、铲墙皮、拆暖气等,拆改完的垃圾,要及时清理出去,保证室内清洁,也更利于方便施工。
  3、优化管道外观,加强装饰效果。
  通常卫浴间安装的管道比较多,所以卫生间要优化管道外观,其次,卫生间装修还要防滑,确保干燥。
  4、地面实质装饰。
  地面在贴砖前,要买好地漏,做完防水、拉毛后,就准备贴砖。瓷砖铺贴时需要泡水、阴干。
  5、美化毛坯房墙壁,让墙壁美起来。
  贴壁纸比刷墙漆,效果要好很多,墙漆刷好后,油工会在需要贴壁纸的地方刷硝基漆,漆隔天就可以干透,然后就可以约师傅贴壁纸了。
[0]从毛坯房到入住有哪些步骤 毛胚房装修要注意什么
  二、毛胚房装修要注意什么
  装修毛坯房注意的问题还是有很多的,比如说水,墙面、地面,窗户,电等等地方都是要慎重的。
  1、水:在毛坯房中卫生间、厨房里都是走好的水管线,但大多都没有水龙头。我们可以接一桶水,分别灌进管道中,看下水是否痛快有没有堵塞的现象,如果听见咕咚咕咚的下水声则说下得很痛快,卫生间的地面应该是做好防水的,但在验房时因条件问题无法做蔽水试验,所以我们要在装修之前让装修工人先做个蔽水试验,24之后看是否有漏水的现象。
  2、墙面、地面:在毛坯房的验收中,墙面、地面是面积大关键的地方。我们要检查房间的墙面、地面是否平整,厨房、卫生间的墙面是否有空鼓的地方。
  3、窗:现在的住宅都采用了塑钢窗并使用中空玻璃,在进行验收时我们要检查每个房间的玻璃、窗框,仔细地看看玻璃上是否有杂物、水痕、划痕、玻璃中是否存有水气。窗户框正不正,窗的开启关闭是否正常,开窗时是否能达到90度,再用手摸摸窗外是否贴了防水条,对了还要看每个窗户的纱窗是否都安装好了。
  4、电:在验收房子时要检测每个房间是否都有电,每个房间都安有简易的灯泡看它们是否都正常。
  购买毛坯房价格上算是便宜一些,但是从装修到入住还有很长一段距离,为此,需要了解清楚整个装修的流程步骤。另外,根据以上的毛坯房装修注意事项,在施工时尽量要避免。
责任编辑:liaojinjiang
注:所有评论通过审核后才会被公开。
  • 安徽
  • 福建
  • 广东
  • 甘肃
  • 广西
  • 贵州
  • 河北
  • 湖北
  • 黑龙江
  • 湖南
  • 海南
  • 河南
  • 吉林
  • 江苏
  • 江西
  • 辽宁
  • 内蒙古
  • 宁夏
  • 青海
  • 四川
  • 山东
  • 陕西
  • 山西
  • 台湾
  • 新疆
  • 西藏
  • 云南
  • 浙江
  • 直辖市
  • 安庆
  • 蚌埠
  • 亳州
  • 巢湖
  • 池州
  • 滁州
  • 阜阳
  • 淮北
  • 合肥
  • 淮南
  • 黄山
  • 六安
  • 马鞍山
  • 宿州
  • 铜陵
  • 芜湖
  • 宣城
