室内装修时水电往往是第一步骤,而在安装电路时是必须要用到电线,业主先购买的装饰材料中也有电线,那电线粗细规格一般是多少?业主去购买电线的时候,才发现市场上的电线分为很多很多种,而电线怎么挑选?接下来PChouse就和大家说说。
一、电线粗细规格一般是多少 首先,电线粗细应该在线路设计图纸中明确了,电力工程设计电线的选型及故障时测算都是有规定的。 其次,有个简便方法,在一些新增或小型简易变电所安装时,我们会遇到没有设计、没有规划的项目,在这时候就需要自己去选择电线,电线规格国内有几种 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300 400 500 等等(单位平方毫米)。载流量按次序25 30 39 49 68 89 113 143 170 216 264 307 353 406 481 552 652 754. 二、电线怎么挑选 1、负载功率 铜线与铝线它们的截面积是一样,但是铜线负载功率要比铝线大一些。比如:两款电线都是2.5平方线,铝线可以负载两千五百瓦特,铜线的话就可以负载三千瓦特。 2、柔韧性 铜线有着很好的柔韧性,弯曲自如,还有抗疲劳的功效,铝线在弯曲时候一不小心可能就断了,它是会比较硬。 3、 稳定性 铝线的话比较容易氧化,然后电阻就会变大,电线的负载自然就降低了,容易引发事故,显得不太安全。铜芯的话稳定性非常的好,适合选择。 4、看包装 看包装上有没有合格证,在合格证上应该有规格、尺寸、额定电压、日期、厂名、长度、厂址等信息。看有没有国家强制产品认证的“3C”和出产许可证号;看有没有质量体系认证书;看合格证是否符合标准。 5、检查电线尺寸 电线长度不可以超过2%误差,截面线径差距不可以超过0.02%,在我们市面上很多长度和截面上是没有达到标准的,我们在选择的时候要特别注意。 6、看铜的颜色 好的电线的铜芯颜色一般是紫红色的,关泽很好,它的手感也比较软。差的电线铜芯为紫玄色、偏黄或偏白,建议不要选择这种劣质产品,关系到了我们的生命安全。 7、看绝缘胶皮 不好的电线绝缘层看起来非常的厚实,它都是采用了再生塑料制造而成的,你用力挤压一下,挤压处就会出现白色状,就会有粉末掉下来呢。 8、看品牌 记得选择口碑好的产品。,值得信赖的品牌才是最靠谱的,好的品牌不会做虚假宣传的,注重的是品质和服务。 电线粗细规格一般是多少?不同规格的电线意味着使用方式跟位置都不一样,在买电线的时候需要认真的进行选择。电线怎么挑选?一定要给自己挑选到合适的电线,如果用到的电线不够好,使用的过程中就容易产生诸多的问题。 |
