石膏板尺寸规格是多少 石膏板怎么选
2021-8-16 11:55:27  来源:pchouse  作者:PChouse
  石膏板也是室内装饰时会用到的材料,特别是在墙壁或是天花顶上用到的机会比较多,业主买它的时候也要清楚规格,石膏板尺寸规格是多少?在购买石膏板时候,业主才发现原来它的产品比较多,这时候业主不知道石膏板怎么选?接下来PChouse就和大家说说。
石膏板尺寸规格是多少 石膏板怎么选
  一、石膏板尺寸规格是多少
  1、石膏板的规格是,石膏板是以建筑石膏为主要原料制成的一种材料。但是它是一种强度较高、重量轻、厚度较薄、加工方便以及隔音绝热和防火等性能较好的建筑材料,它是当前着重发展的新型轻质板材之一。
  2、其实,石膏板已广泛用于楼、商店、住宅、旅馆和工业厂房等各种建筑物的内隔墙、墙体覆面板(代替墙面抹灰层)、吸音板、天花板、地面基层板和各种装饰板等。
  二、石膏板怎么选
  1、选购时先要看一看,还有外观检查时应在0.5m远处光照明亮的条件下,但是对板材正面进行目测检查,先看表面,还有表面平整光滑,不能有气孔、污痕、裂纹、缺角、色彩不均和图案不完整现象,纸面石膏板上下两层牛皮纸需结实,这样可预防开裂且打螺钉时不至于将石膏板打裂;再看侧面,看石膏质地是否密实,有没有空鼓现象,越密实的石膏板越耐用。
  2、可以在购买的时候用手去敲以敲,但是检查石膏板的弹性,用手敲击,还有发出很实的声音说明石膏板严实耐用,那么如发出很空的声音说明板内有空鼓现象,且质地不好。
  3、对石膏板的尺寸允许偏差、平面度和直角偏离度、平面度和直角偏离度要符合合格标准,装饰石膏板如偏差过大,这样会使装饰表面拼缝不整齐,整个表面凹凸不平,容易影响到装饰的效果。
  4、选购的时候要看标志,但是在每一包装箱上,应有产品的名称、制造厂名、商标、质量等级、生产日期以及防潮、小心轻放和产品标记等标志。还有购买时应重点查看质量等级标志。
  三、 石膏板的功效
  1、隔声。用薄板组成的双层分离式隔声墙和空心条板组成的双层隔声墙,其隔声效果约相当于24厘米厚的砖墙,隔声指数可达40~50分贝。
  2、防火。石膏板属非燃材料,防火性能比较好,有的可用作钢结构的防火保护层。
  3、强度。当墙体的侧向荷载为250帕时,墙体的侧向最大变形不大于墙高的1/240。
  4、湿度调节。当空气中的湿度比它本身的含水量大时,石膏板能吸收空气中的水分;反之,则石膏板可以放出板中的水分,可以帮助调节空气中的湿度。
  石膏板尺寸规格是多少?根据室内使用到的需要来选择不同尺寸、规格的石膏板肯定是会比较好,在购买的时候应该要多看看,保证买到好的石膏板。石膏板怎么选?选择石膏板要确定自己是需要,同时确定它们对自己来说会合适。
责任编辑:pengdongling
