灯管也是室内比较常用到的照明灯具,灯管大多是长条形,可粗可细,买了灯管后需要进行安装,那灯管怎么安装?为了更快更好的将灯管给安装好,往往也需要了解相应的安装事宜,清楚灯管安装需注意事项是很关键的地方。接下来PChouse就和大家说说。
一、灯管怎么安装 1、安装之前要将电源给关闭,准备好需要安装的材料。由于灯管是用一个弹簧片卡住灯管的头部的,因此我们在安装时,要把它的弹簧片拨开,稍微把它往下拉出一些,然后慢慢把灯管卡到弹簧片里面就可以了。如果你是更换新的灯管,那我们就需要先将旧灯管从弹簧片里取出来,然后拔掉镇流器,取下旧的灯管,换上新的灯管即可。 二、灯管安装需注意事项 1、安装时要确保电源是关闭的,以免我们在安装时出现触电现象,从而出现安全事故。灯管的安装,会受到环境温度高低的直接影响,并且灯管本身就有各种发热元件,所以建议大家在安装灯管以前,一定要多加检测灯管安装环境的问题,应在良好的环境中安装,这样可以避免灯管当中的发热元件由于散热效果不佳,从而出现故障或是降低节能灯使用寿命。 2、通常来说,功率较大的灯光,其体积会较大、重量也会较沉,在安装的时候,一定要密切关注它的灯座和灯罩的安装。我们需要先看看它是不是能够支持大功率的节能灯产品。如果在灯管安装的过程当中,发现灯座或是其他部位存在松脱现象,我们一定要立即采取有效的更换或维修行为,这样才能确保日后使用的安全性。 3、由于不同灯具的构造不同,因此我们在安装灯管时,需要先阅读它的安装说明说,仔细查看灯具的标记,按照说明书的规定和讲解来进行安装。平常我们在清洁灯管时,也要小心谨慎,不要改变灯具的结构,也不要随便更换灯具的部件,在清洁维护结束后,需要根据原来模样来安装,不要漏装、错装灯具零部件,以免影响到灯具的正常使用。 灯管怎么安装?安装灯管是很简单也很容易的事情,但这是对专业的电工师傅来说,如果不懂得电路安装灯管是具有危险性,建议业主不要贸然的去尝试。灯管安装需注意事项如上,业主记得要妥善的处理好灯管安装的相关事宜。 |
