地板革有毒吗 地板革质量怎么看好坏
2021-8-16 11:42:16  来源:pchouse  作者:PChouse
  虽然有很多人是想要用地板革,但是在地面用地板革的时候,也担心它的毒害作用,万一它要是有毒自己跟家人每天都接触也是非常危险的事情,那地板革有毒吗?在购买地板革的时候,也应该要能看清楚它的质量,来看看地板革质量怎么看好坏?接下来PChouse就和大家说说。
地板革有毒吗 地板革质量怎么看好坏
  一、地板革有毒吗
  许多业主在商店选购时,会发现此类产品有散发一些异味,便认为此类产品不环保,容易产生有害的物质。相对来说,地板革是无毒的,但不排除许多商家,为了节约成本使用劣质材料制作,这样就会让地板革含有一些有害物质。建议大家在购买时,尽量选择品牌的、由正规厂家生产的地板革产品,这样它的品质可以有所保障。
  二、地板革质量怎么看好坏
  1、闻
  大家在商店购买时,可以先通过闻气味来辨别其质量。一般来说,品质优良的产品,它在生产制作中选用的都是优质材料、生产工艺精湛、细节处理好,因此不会存有异味,或者味道较淡;而质量差的地板革产品,味道就比较重,会散发出刺鼻的味道,对这类的产品更要重视选择,因为这种地板革很有可能就含有重金属和甲醛等有害物质。
  2、看
  其次我们可以看一下它的外观是否平整;图案花色是否清晰;它的背面是否呈黑色;它的厚度是否饱满。另外我们还要观察下它的底层发泡层、耐磨层、印刷层等是否存在分层的现象,如果有这种情况,则不建议大家购买。
  3、试
  通常来说,未施工的地板革都是呈一卷一卷销售的,那我们在选购时,就可以用手在它的表面用力按压一下,看看它过一会是否能够恢复原样。如果不一会它就能恢复原样,则说明它的质量不错,强度好;如果它难以恢复原样,并且有明显的压痕,则说明这种地板革质量不好,强度差,要能够好好选择。
  地板革有毒吗?其实购买正规品牌生产的地板革,用规范的方法铺设它,它大多是没有毒的,所以买它的时候不需要那么的担心。地板革质量怎么看好坏?一定要能够重视它的好坏性,如果它质量比较差的话,购买到的产品自然是不好。
责任编辑:pengdongling
