房屋装修时,瓷砖铺贴的方式有很多种,其中包括薄贴和正常贴,这两者的区别有哪些?PChouse带大家一起了解下吧。 1、 用材要求不同 正常贴:需要用水配比水泥、沙子调制水泥砂浆,因此水泥配比是否合理、材料用量是否到位、搅拌是否均匀都会影响水泥砂浆的质量问题。 薄贴法:铺贴时采用瓷砖粘结剂,直接兑水即可使用,不再需要现场配比水泥砂浆,质量标准容易把握、粘结强度也比较高,施工效率也大大提高。 2、技术水平要求不同 正常贴:需要经验丰富、手艺熟练的技术工人进行铺贴,现场混合水泥沙子容易产生问题,机动性和随意性比较强,这都是影响质量的特征。如果铺贴工艺不到位,很容易引发瓷砖空鼓、开裂等问题,并且技术不到位的铺贴工很难将瓷砖铺贴平整。 薄贴法:由于操作简单,经过专业培训的工人能使用预拌瓷砖粘结剂进行铺贴,铺贴时效率大大提高。 3、工艺流程要求不同 正常贴:需要对墙体进行基层处理与拉毛,处理完后即可进行铺贴;瓷砖需要浸水处理。 薄贴法:除了同样需要对墙体进行基层处理与拉毛,对墙体的平整度要求较高,一般需要对墙体进行找平,但不需要对瓷砖浸水处理。 4、用工用量不同 正常贴:一般厚度在10-20毫米,水泥沙灰15-20公斤,增加了负担。从施工来看,瓦工师傅想即美观,又保证质量,通常一天可铺8平米左右。 薄贴法:厚度只需要3-5毫米,有一个经验数据,瓷砖粘结剂每平米面积,每毫米的厚度1.6公斤重,那3毫米是多少5公斤。5毫米是多少?8公斤。基层找平的情况下,通常一天可铺贴20平米。 |
