橱柜式空调的机身有相应的按键,可以通过相应的按键进行设置除湿;如果是遥控设置的空调需要安装好遥控器再进行除湿设置;除湿模式不要使用超过两小时,超长时间使用会损坏压缩机,潮湿天气可以开启制冷模式进行除湿。具体方法如下: 1、橱柜式空调的机身有相应的按键,可以通过相应的按键进行设置,先插好电源,然后按下机身上的开关键,这时显示屏就会亮起,表示空调已经正常运行。接着按下模式键,直到显示屏显示有三点水的水滴图标,同时显示中文‘除湿’两字,这样就开启了除湿功能模式。 2、遥控设置的话首先打开遥控后面的电池盖,装上电池,然后按下主面板的开关键就开启空调了。接着同样按下遥控器的模式键,直到出现水滴图标(除湿模式)出现,这时就是开启了除湿功能。 3、除湿模式不要使用超过两小时,超长时间使用会损坏压缩机,一般潮湿天气我们也可以开启制冷模式,让空气的水份凝结成水,减少空气的温度,这样也能达到除湿功能。一直按模式,直到出现雪花图标就是制冷模式。 值得注意的是如果经常潮湿而又经常长时间开空调,如果不方便开窗,除了除湿之外,还要通风换气,把室内的混浊潮湿空气与室外的新鲜空气进行互换,达到开窗透气的效果。一直按模式键,直到出现三个扇页的图标就是通风换气模式了。 |
