有的业主在验房时发现墙面不平,墙面不平怎么处理,今天就让PChouse来为大家讲解一下。 墙面不平的处理方法: 一般情况下墙面不平有三个原因,分别为局部凹凸、大面积不平整、平整度存在误差,这些情况在修复时都要按实际情况来进行处理。 1、若是墙面局部不平的话,那么一般情况下只要在原来的腻子基础上再涂刷涂料,然后在用砂纸对墙面进行磨平处理,接着再进行墙面平整度对比,确定无误差后进行刷漆,即可修复不平情况。 2、在检查墙面时,如果发现平整度的误差在1厘米以内,同时墙面基底没有问题的话,这种情况下可以在刷1厘米至2厘米的腻子,接着在进行找平处理就好了。但是墙面之前的基底做得不好的情况下,就要把原来的墙皮全部铲除用水泥砂浆和石膏进行找平,最后再涂刷腻子用砂纸打磨平整。 3、墙面的平整度超过1厘米而且面积还很大的话,要把墙面全部铲除,再用水泥和石膏进行找平。 |
