外墙装修会做真石漆,外墙真石漆施工工艺流程有哪些?今日就由PChouse为你一一解答。 1、真石漆施工须保持漆膜厚度均一,每平方用量应符合规定用量以上,避免漆膜厚薄不一、明显批刮痕迹或接茬、阴阳角堆料的情况。 2、真石漆施工必须在晴好天气,基层温度高于10℃以上,湿度≤80%,风力<5级的情况下施工,阴雨天,潮湿阴雨雾霾天气,强风天气严禁施工。 3、真石漆施工应采用吊篮施工,按指定批次施工在指定墙面,避免不同批号混用在同一墙面。 4、施工间歇要注意密封,由于真石漆的色相取决于天然的颜色,因为每批真石漆的颜色可能略有差异;施工时每批材料较好分开堆放和分开施工,同一墙面必须施工同批次产品,以免造成色差,如果超过一个批次,一定要在上墙前先比对,再大面积施工;补脚手架等洞口应使用与大面同一批材料。 5、产品到货先试喷,颜色和效果与样板无明显差异时再施工。 6、工人需要统一施工手法、力道和方式,同一面墙建议使用同一班组施工,避免人为的差异。 7、真石漆建议两遍喷涂,一遍均匀打底,一遍制作造型。 8、同一立面建议一次性完工,避免长期施工造成的新旧色差。 9、使用有一定厚度和宽度的专用美纹纸,不使用普通美纹纸, 撕除美纹纸要及时,避免毛边。 10、待真石漆干硬后(一般约需72h),采用400-600目砂纸,轻轻抹平真石 漆表面凸起砂料及毛刺边角,切忌用力过猛。打磨边缘毛刺,维修格缝部位脱落及透底部位,并将表面清理干净。 |
