安装木地板的注意事项有什么
2022-3-27 14:18:47  来源:pchouse  作者:PChouse   我要评论
【1】安装木地板的注意事项有什么
  安装木地板需要注意多方面事项,安装木地板的注意事项有什么?今日就由PChouse为你一一解答。
  1、对将要铺木地板的地面进行平整度检查,可以用2M靠尺平放在检查地面,用3mm厚的检查靠尺与地面的空隙,未通过则合格,通过则不合格。如果地面不平,则需要用铲刀凿平、情况严重的要重新找平或做自流平处理。地面平整度不达标而进行铺装的话,会造塞尺成地板崩边、起翘、起拱、响声等问题。
  2、检查地面的含水率,可用含水率测试仪测量地面含水率,普通地面的要求标准<20%,铺设地热的地板要求标准<10%。如果地面含水率过高,木地板就容易吸水膨胀,造成地板起拱、起鼓、响声等问题,因此若地面含水率超过标准值,要进行除湿。
  3、查看地面是否结实,可以用螺丝刀柄部或榔头敲击地面,检查地面是否有空洞、剥落。 若地面有空洞或剥落,则需要重新处理地面。否则,在铺设地板一段时间后,因为地面不坚实,则会出现响声。
  4、查看是否有没有做好防水措施,因为地板怕水侵,水侵之后地板会起泡、脱胶、变形等系列问题,造成无法使用。所以铺装之前需检查防水措施是否做好,屋内是否有漏水的情况,如有应进行处理后再铺地板。
  5、确定木地板的施工时间,一般地板装修要与其他施工错开,地板铺装环节应在地面隐蔽工程、吊顶工程、墙面工程、水电工程完成并验收后进行,交叉作业容易造成地板损坏,如墙面工程未完工,沙砾掉落会造成冒灰、划伤地板等问题,油漆、涂料洒落在地板上损坏地板美观度等等的问题,都需要我们去注意。
责任编辑:chenqiuhua
  • 瀹夊窘
  • 绂忓缓
  • 骞夸笢
  • 鐢樿們
  • 骞胯タ
  • 璐靛窞
  • 娌冲寳
  • 婀栧寳
  • 榛戦緳姹�
  • 婀栧崡
  • 娴峰崡
  • 娌冲崡
  • 鍚夋灄
  • 姹熻嫃
  • 姹熻タ
  • 杈藉畞
  • 鍐呰挋鍙�
  • 瀹佸
  • 闈掓捣
  • 鍥涘窛
  • 灞变笢
  • 闄曡タ
  • 灞辫タ
  • 鍙版咕
  • 鏂扮枂
  • 瑗胯棌
  • 浜戝崡
  • 娴欐睙
  • 鐩磋緰甯�
  • 瀹夊簡
  • 铓屽煚
  • 浜冲窞
  • 宸㈡箹
  • 姹犲窞
  • 婊佸窞
  • 闃滈槼
  • 娣寳
  • 鍚堣偉
  • 娣崡
  • 榛勫北
  • 鍏畨
  • 椹瀺灞�
  • 瀹垮窞
  • 閾滈櫟
  • 鑺滄箹
  • 瀹e煄
