强弱电布线注意事项有哪些 强弱电布线施工规范有什么
2019-12-31 11:06:49  来源:pchouse  作者:Ling   我要评论
  室内装修要用电的话,自然是需要进行电线布线,电线分为强电跟弱电,那强弱电布线注意事项有哪些?由于用电安全非常的重要,有些业主也担心电线没有布好,会影响到之后的用电安全,想要知道强弱电布线施工规范有什么?
  一、强弱电布线注意事项有哪些
  1、强弱电要分开
  在布线中,我们最为忌讳的是将所有的电线收纳均在一个地方,要是这样看起来就会杂乱,对家庭电器的使用也有很大的影响。在强弱电布线时,国家的标准是:强弱电要分开走线,禁止共管共盒,且强弱电之间线路的平行距不得小于30cm。出于实际情况考虑,对于强弱电之间的距离应至少留出15厘米,这个距离也能保证不会出现强电干扰弱电的情况。
  2、不同弱电线也要分开
  刚才我们有讲到强、弱电线要区分开,需要特别留意这点,同时不同的弱电线也是需要分开布线的。这是因为不同的弱电线在一起也会造成信号干扰,为避免这种情况,像电话线、网线、电视线等弱电线在线路作业时一定要分开穿管,不可共用同一条管。
  3、布线在前走线在后
  出于后期电线维护考虑,在一开始布线时,都需要遵循先安装管路再穿线的原则,不管是强电线还是弱电线,都需要按照这个原则来布线。这样的做法不仅方便后期维修更换电线,同时还能防止电线出现无法抽动的现象。
  4、同一管内线路不宜过多
  由于家装施工中,电线种类多数量也多,有些电线难免会出现共管的现象,此时我们需要遵从一根管子不能超过四根导线的原则。并且千万不能出现有导线把管内空间塞满的情况,像一般弯管的利用率在四成到五成之间,直线管可以稍高一些,在五成到六成之间为宜。在施工走线中,如遇到线路需转弯时,我们千万不能出现折断式的转直角,这样会直接影响到信号强度,且造成导线无法穿过的情况出现。
  二、强弱电布线施工规范有什么
  1、强弱电线路需分开布线
  电路改造时一大禁忌,就是施工队为了施工方便,可以将所有线路都收在一起。这样做的后果是线路之间会受到干扰,导致信号不稳定,而且还会留下火灾隐患。因此在电路改造的时候,强弱电应该分开走线,严禁强弱电共用一管和一个底盒,强电线路平行间距不能低于30cm,是50cm,交叉必须成直角。
  2、先布管再走线
  弱电施工和强电一样,在施工时应该先安装管路,然后再穿线,这样就可以避免将来进行换线时出现线无法抽动的情况。
  3、弱电钢管应采用钢管
  弱电所穿线管应采用钢管或硬质PVC 管,PVC管价格相对便宜,也比较常用,但是对信号屏蔽效果没有铜管好。因此,如果所步线路存在局部干扰源,且不能满足最小净距离要求时,应该采用钢管作为穿线管。
  4、避免同一管内线路过多
  敷设时应视管内所穿导线数量的多少而变化,同一管内,不宜超过四根,禁止导线将管内空间全部占满。直线管的管径利用率应为 50%~60% ,弯管的管径利用率应为 40%~50%。
  5、不同弱电线之间需分开走管
  为避免信号干扰,电话线、网线、有线电视线等弱电在电路施工中要单独穿管,不可穿在同一管内。
  6 、避免走折断式直角弯
  走线的时候注意线管不要直接折断式的转直角,这样很容易造成线穿不过去,且对信号影响也很大,用大弯连接。
  强弱电布线注意事项有哪些?具体的用电事宜是需要专业的师傅来留意,业主到时候找个正规的师傅来完成即可。强弱电布线施工规范有什么?一定要注意电工师傅的资质跟能力,不然电线没有铺好就容易产生各种各样的麻烦。
责任编辑:liaojinjiang
  • 闂備浇顕уù鐑藉箠閹惧嚢鍥敍濠婂懐骞撻梺璺ㄥ櫐閹凤拷
  • 濠德板€楁慨鐑藉磻濞戙垹桅婵☆垵鍋愮粻鏃堟煥閻曞倹瀚�
  • 闂傚倷鐒﹂惇褰掑垂閻戞ḿ浠氶梻浣呵归オ鐢稿箯閿燂拷
  • 濠德板€楁慨鐑藉磻閻樿纾垮┑鐘宠壘鍥撮梺璺ㄥ櫐閹凤拷
  • 闂備浇宕垫慨鐢稿礉濞嗗繄缂氱憸蹇曞垝閿濆鏅搁柨鐕傛嫹
  • 濠电姷鏁搁崑娑㈡嚐椤栫偛鐤悹鎭掑妷閸嬫挾鍠婃径瀣伓
  • 濠电姷鏁告慨顓㈠磻閹剧粯鐓涚€规搩鍠栭崰姘跺吹閿燂拷
  • 濠电姷鏁告慨顓㈠磻閹剧粯鐓涚€规搩鍠栭崯浼淬€侀敓锟�
  • 濠电姷鏁搁崑鐐册缚濞嗘挸搴婇柟缁樺笧閺嗭箓鏌ㄩ悤鍌涘
  • 濠电姷鏁搁崑娑㈡嚐椤栫偛鐤柛顭戝枤閺嗭箓鏌ㄩ悤鍌涘
  • 闂傚倷绀侀幉锟犳嚌妤e叝鍥ㄥ鐎涙ê鈧爼鏌ㄩ悤鍌涘
  • 濠电姵顔栭崰鏍э耿闁秴绐楅柡鍥ュ灩鍥撮梺璺ㄥ櫐閹凤拷
  • 闂備礁鎼ˇ顖炴偋閹邦儵娑㈠礋椤栨稑浠奸梺璺ㄥ櫐閹凤拷
  • 闂備浇顕ч柊锝夊焵椤掍胶銆掓い锔奸檮閵囧嫰鏁傞崗鐓庮伓
  • 闂傚倸鍊搁崐鎼佹偋婵犲嫭鏆滄俊銈呮噹缁犳煡鏌ㄩ悤鍌涘
  • 闂傚倷鐒﹂幃鍫曞磿閼碱剛鐭欓柟瀵稿Х閻滃鏌ㄩ悤鍌涘
  • 闂備浇顕х换鎺楀磻濞戞嚎浜瑰璺虹灱缁犳棃鏌ㄩ悤鍌涘
  • 闂傚倸鍊搁崐鍝モ偓姘煎幖鐓ゆ繝闈涱儏鍥撮梺璺ㄥ櫐閹凤拷
  • 闂備浇顕х换鎺楀磻閻橀潧鍨濆Δ锝呭暙鍥撮梺璺ㄥ櫐閹凤拷
  • 闂傚倷绀侀幉锟犳偡瑜庨弲璺何旈崨顓熴仢闂佽法鍣﹂幏锟�
  • 闂傚倷绀侀幖顐﹀磹鐟欏嫮鐝堕柛鈩冪☉閸戠娀鏌ㄩ悤鍌涘
  • 婵犵數鍋涢悺銊у垝瀹ュ鍨傞梻鍫熺〒閺嗭箓鏌ㄩ悤鍌涘
  • 闂備浇顕уù鐑藉箠閹惧嚢鍥敍濠婂棗小闂佽法鍣﹂幏锟�
  • 闂傚倷鑳堕崑鎾诲箰閹间焦鍤愭い鏍仦閸嬪倿鏌ㄩ悤鍌涘
  • 闂佽姘﹂~澶愬箖閸洖鍨傞柧蹇撴贡娑撳秹鏌ㄩ悤鍌涘
  • 濠电姵顔栭崰鏍э耿鏉堛劍鍙忛悗闈涙憸閻滃鏌ㄩ悤鍌涘
  • 濠电姷鏁告慨鎾晝閿濆洨鐭嗗ù锝堟閻滃鏌ㄩ悤鍌涘
  • 闂傚倸鍊搁崐鎼佸疮椤栨粌鍨濋柟鐐窞閿濆鏅搁柨鐕傛嫹
  • 濠电姷鏁搁崕鎴犵礊閸℃稑绐楅柡宥庡亐閸嬫挾鍠婃径瀣伓
  • 闂傚倷绀侀幉锟犳嚌妤e啯鍋嬮柟鐗堟緲绾惧鏌ㄩ悤鍌涘
  • 濠电姷鏁搁崕鎴犵礊閸℃稑绐楅柡宓懏娈鹃梺璺ㄥ櫐閹凤拷
  • 闂傚倷鑳舵灙婵炲瓨宀稿畷銏$附閸涘﹤浠奸梺璺ㄥ櫐閹凤拷
  • 闂備浇顕уù鐑藉箠閹剧粯鍊舵繝闈涚墢閻滃鏌ㄩ悤鍌涘
  • 闂傚倸鍊烽懗鍫曞磻閹捐泛鍨濋柟鐐灱閺嬪秹鏌ㄩ悤鍌涘
  • 闂備浇顕уù宄扳枍閵忋垹绶ゅù鐘差儐閸嬪倿鏌ㄩ悤鍌涘
