直饮水机使用过程中会出现故障,直饮水机解决故障的方法有哪些?今日就由PChouse为你一一解答。 1、水箱溢水 直饮水机水箱溢水就要更换浮球,浮球更换步骤是取下直饮顶盖,把水箱取下,打开面盖就可以更换浮球。 2、温控器更换 温控器更换非常简单,打开直饮水机后盖,松掉螺丝,更换温控器,注意温控器一定要紧贴热水胆壁,重新装上螺丝即可。 3、不加热或不制冷 直饮水机遇到的故障通常是不加热或不制冷,如果是不加热那我们首先看一看后面的电源开关有没有打开,如果打开了还不加热就要打开机器后板,检查电线是否松脱,如果松脱了,重新连接就可以了。 4、净水机漏水或不出水 直饮水机常见的故障是漏水或不出水,漏水排除就比较简单。如果水机不出水,那我们首先要找出哪一级滤芯堵了,查找的方法就是逐个拆开每一级滤芯的进水口,就可以查出哪一级滤芯堵了,找到堵塞的滤芯可拧下接头,摇动一下或直接连接自来水返冲一下,看一看接头处有否异物堵塞,如果没有重新装上,如果还不能解决就把滤芯换掉即可。 |
