家用电地暖的优势是什么 使用家用电地暖需要注意什么
2019-12-27 12:15:47  来源:pchouse  作者:Ling   我要评论58032
  天气冷就需要取暖,改变室内寒冷的状态,这样室内才能显得温暖,那家用电地暖的优势是什么?要是家里已经安装了电地暖,需要进行使用的话,也应该要能够清楚使用家用电地暖需要注意什么?避免违规操作造成安全隐患。
  一、家用电地暖的优势是什么
  1、舒适美观、温度均匀:理想的供暖:对人体的健康和供暖效率上最佳的效果是从下到上逐渐变凉的方式,地板辐射采暖是最接近理想的供暖方式,用地热方式供暖,室内地表温度均匀,室内温度由下而上逐渐递减,给人以脚暖头凉的良好感觉。当人们滞留在温暖的地板上时,脚暖而身体上部又不受冷辐射的作用,故感到十分舒适。室内温度均匀、温差较小、梯度合理,加热人体最容易感觉寒冷的足部区域,符合人体生理学需求;不占用室内空间,可充分展示装修个性。电地暖系统安装于地下,提高地表面温度,向室内散热,从而,在1.8米以下形成一个热气层。这样既能保证室温,客厅温度也可以分布均匀。
  2、高效节能、节约维修费用:在厅内采用电地暖系统时,沿高度方向温度分布比较均匀,温度梯度小,减少了无效热损失。实践证明,地热供暖房间的热效率比较高,热量集中在人体受益的高度内。在同样满足温暖舒适条件下,地板采暖的温度设置可比其他采暖方式低2~3°C,有关技术资料显示,如室内温度降低1摄氏度,可节能近10%。利用水源热泵或地源热泵进行地板供暖、供冷,每平方米装机电量不大于15W/㎡,比空调低30~50W/㎡,可有效缓解夏季供电紧张状况。由于地板本身是热辐射面,因此减少了围护结构近五分之一的冷面吸热耗能。电地暖系统埋在地板以下,所以在采暖运行中如果不是人为破坏,几乎不存在维修的问题,使用寿命在50年以上,不腐蚀、不结垢,大大节省维修费用。
  3、隔音环保、健康安全:目前我国楼板一般选用预制板或现浇板,其隔音效果不是很理想。采用地板采暖增加了保温层,具有非常好的隔音效果,可降低噪音污染。不会导致室内空气对流所产生的尘埃飞扬,空气污染也可以减轻,符合中医保健理论“温足而顶凉”对身体居有保健效果。
  二、使用家用电地暖需要注意什么
  每年第一次使用时,一定要循序渐进加热。第一天使用时,要逐步对地面进行加温,直到18左右为止。在使用前三天的时间,要使地面温度维持在这一温度。三天之后,可根据需要适度升温。长时间停用再次启动地暖系统时,也要像第一次使用时一样,严格按照加热程序来给地面加温。但是,一定要注意,使用电地暖系统时,温度一定不能超过28,如果超过了这个温度的话,地板、地暖系统使用寿命都有影响。
  人体都有一个舒适温度,一般来说,室内气温在22度就是温暖了。当环境温度超过舒适温度的上限时,人们便感到热,甚至会引起干燥等不适,这就与我们的初衷背道而驰了。长时间后再次启用地暖系统时,也要想第一次使用那样,严格按照加热程序给地暖地板升温。当寒冷的冬天过去,室内不再需要地暖采暖了,这时就到了关闭地暖系统的时候。和开启电地暖系统一样,关闭时也需要有一个过程,不能骤然降低,否则也会影响地暖的使用寿命。
  在使用电地暖系统时,可配合加湿器同步使用。我国冬季气候寒冷干燥,再加上使用地板采暖,地板长时间处于高温的情况下,如果您家的地板质量差,可能会出现干裂的情况。这时在房间加上加湿器,对于地暖地板的保养会起到很好的作用。地暖的效果很好,但前提是选择一个好的地暖品牌,以及选择适合地暖的地板,比如地暖专用的实木复合类地板。任何一个产品出现问题,都可能出现甲醛超标的现象,对健康影响很大。
  家庭电地暖在使用时,不要时开时关。很多用户认为,如果不使用地暖时关闭系统会降低能耗。其实,这种习惯源于我们对空调、浴霸的认识,而地暖则恰恰相反。地暖在开启系统一段时间内才能达到设定温度,关闭系统时房间温度也不会立即下降。时开时关耗电量更大,根本达不到节能的目的。
  家用电地暖的优势是什么?家用电地暖有比较多的优势,但它也有问题,并不是绝对好的。使用家用电地暖需要注意什么?一定要能够重视对家里电地暖安全使用,如果盲目使用电地暖,只会是那自己的健康在开玩笑。
责任编辑:zhangyuejiao
网友评论暂无评论,快来抢沙发!
注:所有评论通过审核后才会被公开。
暂无评论,快来抢沙发!
  • 安徽
  • 福建
  • 广东
  • 甘肃
  • 广西
  • 贵州
  • 河北
  • 湖北
  • 黑龙江
  • 湖南
  • 海南
  • 河南
  • 吉林
  • 江苏
  • 江西
  • 辽宁
  • 内蒙古
  • 宁夏
  • 青海
  • 四川
  • 山东
  • 陕西
  • 山西
  • 台湾
  • 新疆
  • 西藏
  • 云南
  • 浙江
  • 直辖市
  • 安庆
  • 蚌埠
  • 亳州
  • 巢湖
  • 池州
  • 滁州
  • 阜阳
  • 淮北
  • 合肥
  • 淮南
  • 黄山
  • 六安
  • 马鞍山
  • 宿州
  • 铜陵
  • 芜湖
  • 宣城
