厨房墙面装修也要注意美观问题,如果工序不到位,可能会出现各种不平整情况。那厨房墙面砖不平怎么处理?PChouse带大家一起了解下吧。 墙面瓷砖的对缝在完工后出现高低不平的状况,原因主要有两种。一个就是在铺贴墙砖时铺砖工人的技术不够,在铺贴瓷砖时没有留出砖与砖之间的调整余地,就很容易出现瓷砖的空鼓、对缝不平问题。另一个原因就是墙面瓷砖的质量问题,整个墙面铺完瓷砖后,那些质量不好的瓷砖出现了边缘、边角起翘崩角现象,也就导致对缝不平。 因此,为了避免出现墙面瓷砖对缝不齐的问题,我们首先就要做到选择质量达标的瓷砖产品,另外就是选择施工技术过硬的装修团队,在施工前就要和施工师傅讲好硬性要求。 如果装修后出现瓷砖不对缝的状况,状况较小的话,可以用填缝剂进行修补,状况严重的话,那就只能是敲砖重贴了。因此在装修前一定要做好准备工作。好的原材料和技术过硬的装修团队能省很多事,这是很多装修过的家庭的累积经验。 |
