花洒是我们每天都要用到的,花洒软管漏水怎么办,今天就让PChouse来为大家讲解一下。 1、喷头转向球处的渗漏 如果是花洒与软管接口处漏水,有一种原因就是喷头转向处的漏水。这种情况下一般只需要更换里面的密封圈就可以了。首先我们需要将喷头从转向球上拧开,然后要找出里面的圆形的一个密封圈,这个密封圈主要就是用来防止水渗透的。然后更换掉这个密封圈,将整个喷头旋回原位就可以了。如果不是密封圈的问题,可以将整个花洒喷头取下来进行一个清理,将里面的沉积物清理干净。 2、花洒喷头和手柄连接处渗漏 这种情况下一般就是这两个物件的连接处发生了不紧密的情况,一般情况下可以使用绑扎带。将喷头的手柄从软管上旋转开。然后洗一洗手柄上的螺旋纹,防止上面有一些细小的泥沙。接下来就在旋转纹四周涂上水管专用的粘合剂,或者说是扎上水管专用的胶带。最后再将喷头旋转回原来的样子,清理好多余的粘合剂或者胶带就可以了。很多情况下就算是请专业的维修师傅来,也是用这样的方法进行修补的。 |
