空调扇是夏天降温的好帮手,很多人都遇到过空调扇故障的问题,维修空调扇的方法有哪些,今天就让PChouse来为大家讲解一下。 维修空调扇根据不同的故障有不同的方法: 一、空调扇不出风或者风小 1、看风力是不是吸进去的感觉,反面有风的话可能是风扇电机的线接错了,可以调节电机的接触线就可以解决,大概10——30不等可以弄好。2、可能是控制面板下面的转轴挡着出风口破裂了。3、风扇是坏的活着是电机本身的问题。这个稍微麻烦一点,需要换电机的。近的话发回来换,远的话尽量发个电机过去装下就好了。(一般都是线路短路照成的) 二、空调扇不能制冷 1、检查绿色冰帘是否打湿,如果倾斜或者没安装好也会出现这样的现象。2、检查水泵是否工作,如果不抽水,先检查线路断了没。3、平时使用可以先用冰水打湿冰帘后在安装,这样出风效果会好一点。 三、空调扇漏水 1、检查水箱,看水箱是不是破损。2、检查抽水泵,看抽水泵的上的橡皮管是不是破损或者接口处没安装好,可以替换或者包扎好接口处解决问题。3、还有种就是 水槽 支架断裂导致水槽倾斜漏水。4、冰帘没安装好,水从水槽孔滴下来沿着冰帘溅射到空调扇后盖,累积水珠滴出来了。安装正确可以解决好问题。5、底部的塞子没安装好,引起了漏水。 |
