在购买楼层时采光好不好也与家庭生活质量息息相关,只有采光好的房屋入住才比较舒服,买房子时要看楼层采光,怎么看楼层采光怎么样?有很多人都不懂得该选择什么样的楼层才比较好,于是就可以先看看楼层选择注意事项有哪些。
一、怎么看楼层采光怎么样 1、朝向一致时挑西不挑东 一般来说,两边、前后没有遮挡的房子,采光应当是最好的。另外,朝南偏西的房子比朝南偏东的好。 朝南偏东的房子的采光时间,主要是早上。朝南偏西的房间的采光时间,却是下午。虽然,夏季朝南偏西的房间会因为阳光日晒而显得非常炎热。不过,到了冬季,住在朝南偏西的房间可以享受午后冬日暖暖的阳光。而朝南偏东的房间,因为只在早上被阳光“沐浴”,虽然朝南,但也没有太暖。当然,朝正南方向的房子肯定是最好的,因为采光时间最长。不过,这一类房子数量相对较少,价格也比较贵。 2、有建筑遮挡时挑中不挑高 前面有建筑遮挡的低楼层住宅中,怎么挑采光好的房子?只要将房屋栋距与前排建筑的楼高算一算比例就可以了。如果,栋距与楼高是1:1或以上,那么,即便购买的房子是最底层,采光时间也不会太少。相对来说,楼层越高,采光越好。但是,也不是越高越好,因为夏季中午,太阳直晒,最先遭受其害的就是住在高层的住户。另外,楼层高,房价还不便宜。所以很多自住者,都不太愿意选择高层,而会购买中间楼层。虽然,早晨太阳从底平面开始升起时,阳光可能会因为前排建筑的遮挡,而不能被照晒到。但是,到了上午,阳光斜照,就能满足这些楼层住户的采光要求。 3、同一楼层不挑外立面凸起的房子 前排建筑固然可能遮挡采光。房子两边如果有凸起的建筑,采光也会不好到哪儿去。为了解决这一问题,有些楼盘在建筑设计时,将房子根据“非”字形,以避免房屋左右两旁建筑遮挡采光的问题。购房者要好好留意,即使左右两旁没有建筑遮挡,如果建筑的外立面凸起,也会遮挡相邻房间的采光。 二、采光上,楼层选择注意事项有哪些 房子的高低可能会影响房屋的采光条件,一些购房者认为高楼层就等于采光好,其实不然。较高的楼层的确会在采光方面是很好的,但是楼间距、周边楼高度、户型分布也是影响采光的重要因素。 三、楼层选择其他事宜 1、注意噪音 在城市里噪音也比较多,噪音会影响人体的健康,让人吃不香、睡不着、学习效率降低等。楼层低吸收的噪音就多,但如果低层单位周围有树木、隔音板之类吸收声波的物体,就会好一些。而如果有这些吸收声波的物体,声音就会向上传,高层也不能幸免。一般来说,20层以上的噪音影响较小。 2、注意楼间距 通常,楼间距大小会影响房屋的采光、通风效果等。在选择楼层时,要注意看下前后左右的楼间距大小,楼间距过小的房子,不要买。楼栋之间的距离不仅影响房屋的采光效果,还关乎每个家庭的隐私,楼间距如果太小,那么对面栋楼的住户就能很清楚的看到你在房间内的一举一动了。 3、注意总层数 另外,购房者在选房的时候还要注意一栋楼的总层数是多少,同样的2梯4户,总层数18层的房子,和总层数33层、45层的房子,居住的体验感肯定是不一样的。在电梯数量相对的情况下,居住的户数越多,电梯的使用就越紧张,造成上下班高峰期排队等电梯的情况。 怎么看楼层采光怎么样?楼层采光也受到周围环境等多方面因素影响,且不同时段它的采光可能也会不同,建议人们在看采光时应该要多关注相关内容。楼层选择注意事项有哪些?选择楼层看似简单,其实是有很多事情要关注的。 |
