铺贴瓷砖需要掌握技巧,铺贴瓷砖的技巧有哪些?今日就由PChouse为你一一解答。 1、看铺贴前原基础处理是否到位 应将基层凿毛,凿毛深度5~10毫米,凿毛痕的间距为30毫米左右。根据它的施工工艺要求,贴墙砖前如果原墙面有腻子,应将腻子铲除干净,再将光滑的抹灰层凿毛并清理表面,然后用素灰拉毛后再进行贴砖。否则,贴砖水泥与基层粘接不牢固,从而导致墙砖出现空鼓、脱层等现象。 2、看瓷砖背面的水泥沙浆是否饱满 瓷砖背后的沙浆应饱满,确保瓷砖的边角不会出现空鼓的情况。根据规定,墙壁砖铺贴时,沙浆应饱满、粘贴牢固,墙面单块边角空鼓不得超过铺贴数量的百分之五。在铺砖时宜采用1:2的水泥沙浆,其厚度宜为6到10毫米,然后用橡皮锤轻轻击实,否则容易出现空鼓的现象。 3、看瓷砖有无色差 相邻两块墙壁砖不能出现明显色差。根据相关规定,墙壁砖的规格、等级、品种、颜色和图案应符合设计要求。铺贴后瓷砖的颜色应基本一致、无明显色差、洁净无物积和浆痕。 4、看瓷砖碰角处(阴、阳角) 要是没有处理好的话,阳角处的瓷砖出现开裂。工人通常用轻钢龙骨做厨卫包立管的骨架,外贴水泥压力板,再挂金属网。贴砖后,由于轻钢龙骨与水泥的物理膨胀系数不同,骨架易变形,墙砖碰角处开裂的可能性较大。建议业主,厨卫包立管用轻体砖做基础较好。 |
