阳台会铺设瓷砖,阳台瓷砖脱落怎么办?今日就由PChouse为你一一解答。 1、全面检查。阳台瓷砖脱落一般为墙砖,当发现阳台瓷砖脱落时,一定要全面检查其它墙砖是否会同样脱落,瓷砖很重,万一砸到人,人会受伤,而且会砸坏地上的地砖。如果发现大面积要脱落的可能,那就干脆全部铲下来返工,免得遗留后患。 2、找装修公司或项目经理。装修都有一定的保修期,一般为二年,具体以合同为准,发现脱落,就赶紧联系装修公司或项目经理,他们会上门查看,并且给出解决措施;如果在保修期外,那就得出点费用了。 3、分析脱落的原因。阳台脱落的原因可能是水泥的牢固不够,也有可能是施工工艺的问题,比如贴时水泥抹少了,造成了空鼓、砖与砖之间的缝隙不够,热缩冷胀造成膨胀,也有可能是贴时,墙面有胶水,未将墙面打毛。 4、更换瓷砖。如果只是一小块脱落,那就局部更换了,更换的方法也很简单,用凿子将多余的水泥去掉,墙面打毛,然后用新的瓷砖,在背面抹上水泥,贴在墙上,过个二、三天就干了。如果是大面积的脱落,那就得重新施工了,施工时一定要注意材料和工艺,如果是地砖专用的,最好别当墙砖使用。 |
