卫生间渗水是千家万户最不想遇到的卫生间装修问题。不动而已,一动就是凿墙敲地砖,成本巨大。那么,卫生间渗水怎么处理?卫生间为什么会渗水呢? 今天PChouse就和大家一起来看看。
一、卫生间渗水怎么处理 1、卫生间墙面渗水。在不确定原因的时候,可以先测试是否是水管的问题,测试的方法也比较简单,关掉所有出水龙头,看水表是否有走动就可以了。水管破损会导致墙面渗水,也可能导致地砖渗水,如果是水管的问题,及需要仔细查找漏水点,然后换水管。如果不是水管的问题,就需要打掉墙砖重新做防水了。 2、卫生间吊顶渗水。卫生间吊顶渗水和楼上住户的关系比较大。如果是楼上卫生间的防水层没做好,先和楼上住户商量好查看是管道周围渗水还是大面积渗水,如果是大面积渗水,就需要敲掉卫生间地砖重新做防水。如果是楼上卫生间的地漏堵塞,导致积水从暖气管套管漏出,需要将空隙填实,再用腻子填实、抹平。当然,也要尽量避免地漏堵塞。 3、卫生间地砖渗水。如果只是因为潮湿引起的,在非阴雨天气的时候注意卫生间的通风,并且常做清洁就可以了。如果是瓷砖缝隙没填好,就先用水泥或者填缝剂将空隙补实,然后再做一层防水。 4、卫生间挡水条。挡水条不好的一点就在于如果挡水条上面没有玻璃压着,容易内外受力不均,从而使得下面用来密封的玻璃胶松动,最终导致渗水。出现这种情况,可以先用墙纸刀片把现场打的玻璃胶全部刮干净,有水渍要用吹风机吹干,用米黄云石胶和固化剂调好,底部侧面,外边填密实,待干。一般10分钟左右就干了。接着把外面糊着的云石胶用刀片清理,再用玻璃胶仔细地打一遍。 二、为什么卫生间会渗水 1、地面瓷砖缝隙问题 不少家庭有渗水情况,是在地面瓷砖缝隙这出了问题;不严实的话,长久使用之后就会渗水。因为,瓷砖缝隙下面就是下水道,以为做了防水就可以肆无忌惮,结果就是这小小的缝隙造成。 2、卫生间马桶进水接头有问题 众所周知,卫生间的接头都在地下,而渗水的情况,有可能就是发生在放水的瞬间;水通过水泥砂浆层慢慢延伸到墙面内部,这也是有时候为什么踢脚线那的墙面会发霉的原因之一。 卫生间渗水,也是我们经常遇到的麻烦事。要知道卫生间渗水怎么处理,首先就要找准渗水的地方和原因。 |
热门案例
