家里的水龙头如果出现故障的话,会给生活带来不少麻烦,为此,要掌握一定维修方法。那维修水龙头方法有哪些?PChouse带大家一起了解下吧。 1、换水龙头的轴心 首先在修理的时候一定要了解清楚水龙头漏水的原因,如果水龙头是轴心垫磨损了,那么修理的时候也就使用钳子将压盖栓转松,然后再把里面的轴心垫片取出,重新换一个新就好了。 2、止水胶带损坏 要将水龙头取下来最好还是要使用扳手将水龙头逆时针的回转取下来,这个时候就可以使用胶带按照顺时针的方向把它卷上就可以,弄好之后,再把水龙头重新拧好。弄好之后一定要试一下会不会出现漏水的现象。 3、水龙头和水管接合处漏水 在处理的时候要记得将水龙头的盖型螺帽弄掉,然后重新将它拴紧或者也可以考虑直接上新的u型密封垫。 |
