卫生间地漏要怎么设计 卫生间地漏设计要注意什么
2020-2-17 11:30:23  来源:pchouse  作者:PChouse   我要评论
  卫生间是每天都要接触水的地方,而且使用频率也是比较高的,所以排水一定要做好。一般卫生间都会安装地漏来进行排水,那卫生间地漏要怎么设计?卫生间地漏设计要注意什么?
  一、卫生间地漏要怎么设计
  1、空间足够大的话,设计在马桶边是不错的选择。太狭小的话,可以将地漏安在洗手台外侧两个角的下方,便于清理,位置也不会显得突兀。
  2、长型地漏排水较好。若预算够的话,也可设计长型的地漏,一是面积大好泄水,二是泄水坡的坡度比较容易做得精准。但长型地漏比较贵,也不好清理。
  3、设计在淋浴门外收边处。地漏是用来排水的,所以位置要离淋浴区近一些,这样有助于排水。可是卫生间地漏在排水中长期处于一个潮湿状态,周边是最容易发霉的,所以地漏最好设计在淋浴门外收边处。
  4、若是怕破坏瓷砖的对称性,可以在安装地漏的时候,采用对角线铺贴工艺,将一块砖沿着对角线平均分为四块转,中间镂空,作为地漏的排水口。比起安装在一整块砖的正中间,地漏设计在瓷砖的边角处,更加不容易积水。
  二、卫生间地漏设计要注意什么
  1、地漏设计要远离门口,周边要宽阔。地漏离门口太近,容易将水带到卫生间以外的地方去,假如地漏没有及时清理,水还容易溢出。
  2、尽量不要设计在中间,洗澡的时候水是四散开来的,中间地漏集水,那就要把四散的水引到这里才行,这样就有一种装修方法,那就是把淋浴间地面设计成炒锅凹位状的,散出去的水沿坡度归集到中间,这样的设计方法会使洗澡的人觉得很不舒服,人站在淋浴间中间,很容易就会踩到地漏,而且地漏在中间,那看起来是很碍眼的,大大的影响美观性。
  3、许多消费者是在装修的最后根据装修队修整过的排水口尺寸去选购地漏,但市场上的地漏却全部是标准尺寸,所以选不到满意产品的情况时有发生。因此,应在装修的设计阶段就现选定自己中意的地漏,然后根据地漏的尺寸去施工排水口。
  4、要注重地漏的防臭功能 地漏选的好还有防臭的功能,如果没选好就很容易出现返臭,给生活也带来了麻烦,所以在选购地漏时还要看看有没有防臭功能,按防臭方式地漏主要分为两种:密封防臭地漏和水封防臭地漏。
  卫生间的排水要做好,地漏的设计和选择十分重要,地漏的位置和尺寸都要合适,而且要注重地漏的防臭功能。只有把以上提到的事项都考虑进去,最后设计出来的地漏才会美观又使用。
责任编辑:huangxiaoyi1
网友评论暂无评论,快来抢沙发!
注:所有评论通过审核后才会被公开。
暂无评论,快来抢沙发!
  • 安徽
  • 福建
  • 广东
  • 甘肃
  • 广西
  • 贵州
  • 河北
  • 湖北
  • 黑龙江
  • 湖南
  • 海南
  • 河南
  • 吉林
  • 江苏
  • 江西
  • 辽宁
  • 内蒙古
  • 宁夏
  • 青海
  • 四川
  • 山东
  • 陕西
  • 山西
  • 台湾
  • 新疆
  • 西藏
  • 云南
  • 浙江
  • 直辖市
  • 安庆
  • 蚌埠
  • 亳州
  • 巢湖
  • 池州
  • 滁州
  • 阜阳
  • 淮北
  • 合肥
  • 淮南
  • 黄山
  • 六安
  • 马鞍山
  • 宿州
  • 铜陵
  • 芜湖
  • 宣城
