墙体潮湿容易出现掉灰的情况,墙体潮湿掉灰怎么处理?今日就由PChouse为你一一解答。 1、先判断是受潮还是本身的基材质量差。一般的话可以买一桶乳胶漆去涂刷一遍,要是严重的话,在经济宽裕的情况下,可以把基材铲除,批刮两遍腻子,打磨一遍,再上两遍乳胶漆,这样就不容易掉灰了。 2、直接买801、803或107建筑胶水,用水稀释后用滚筒刷涂上去,一定要掺得稀一点,否则会导致底层跟滚筒剥开。然后看自己的需要,一般用普通涂料,也就是乳胶漆直接刷一遍就行,如果觉得颜色不新,可以用乳胶漆再涂一遍。 3、小面积掉墙皮时,如某面墙出现一点掉皮,可以用一幅挂画进行遮盖,当然这只是个临时解决的方法。从处理修补的角度来说,脱落处周围面积松动部分同时要处理掉,接下来刷相同乳胶漆就可以了。另外,连腻子也脱落的解决方法是先把基层处理好(也就是墙面脱落部位),同样先劈挂腻子。干燥后用砂纸轻微打磨,然后再补刷与原来涂料相同的涂料。 |
