壁挂炉使用时需考虑噪音问题,天然气壁挂炉噪音大怎么解决?今日就由PChouse为你一一解答。 1、壁挂炉安装不规范 固定壁挂炉的挂钩如果不牢靠,壁挂炉与墙面贴合不够紧密,会导致壁挂炉内部风机运行时与机壳产生共振,长时间以后壁挂炉的噪音就会越来越大。最好找该品牌的壁挂炉售后,对壁挂炉挂钩进行加固,千万不要掉以轻心。 2、风机灰尘多或故障 壁挂炉使用时间长,风机叶片上的灰尘杂质影响了风机转动平衡,引发机械性噪音。当然,风机噪音也有可能是固定螺丝松动或风机转轴偏心。对于风机扇叶的清扫工作,最好找到专业技术人员来进行操纵,业主不要私自对壁挂炉进行拆卸。 3、水泵有异物或故障 暖系统管道内的固体颗粒杂质能够渗透到水泵内部每一个通水的区域,导致水泵运行噪音越来越大。除此之外,水泵叶轮断裂也会产生噪音。这个问题,在壁挂炉安装前就要进行预防,可以在壁挂炉的回水口安装较细的过滤器,并定期清理水泵异物。如果是叶轮断裂,就需更换新水泵。 |
