安装马桶需要考虑水压问题,如果无水箱马桶水压不够怎么办?今日就由PChouse为你一一解答。 水压不够的有可能会导致清洗力度不够,这种的话看智能马桶上的冲水设定有没有调节到最大,一般调节到最大的话,小区水压都能够到达的,要是家里的水压实在是达不到的话能够考虑装置一个小的增压泵,在网上都有卖的也不贵。 水压过小,又要装智能马桶,其实主张你改装有水箱系列。如果您已装置,且出现清洗器出水小,无力,马桶冲洗不洁净,不能形成虹吸等现象时,就需要装增压泵来改动水压,然后确保能正常运用。 无水箱是使用电池进水阀开关来操控进水的,但是进水的大小是由进水源决议的,也就是说是由家里的自来水压力决议的,这就导致了无水箱系列产品对水压有要求的原因。 因此,由于无水箱系列产品对水压有一定的要求,请在安装前,测量一下水压。 |
