墙面翻新怎么处理 墙面翻新需要注意什么
2020-2-26 11:05:29  来源:pchouse  作者:PChouse   我要评论
       随着房龄的增长,即使是原本洁白无瑕的新房,经过岁月的洗礼,墙面也会出现许多的问题,这时候就不可避免的需要进行墙面翻新了。那么墙面翻新怎么处理?墙面翻新需要注意什么?PChouse今天就和大家一起来看看。
墙面翻新怎么处理 墙面翻新需要注意什么
       一、墙面翻新怎么处理
       1、基层施工。在墙面翻新前,需要先将旧漆面铲除干净,之后在进行打磨,将墙面的浮沉杂物都清理干净。如果墙面有凹凸不平的情况,要先用腻子修补,如果墙面出现空鼓的现象,也要将整面的墙皮进行铲除,在做后续的处理。
       2、成品保护。基层做完后,需要将施工区域的家具物件移除,避免在翻新过程中,使家具受到损伤。
       3、腻子处理。在刮腻子之前,先用尺子检测一下墙面的平整度,在施工时,对不平整的地方进行多次涂刮,修补好不平整的区域。一般腻子刮两遍即可,每次腻子刮完后要进行打磨,可以让墙面更加光滑。
       4、油漆涂刷。腻子干透后,再对墙面进行油漆涂刷,底漆要先刷,施工力度要均匀,这样漆膜厚度也相对一致,然后开始面漆施工,一定要让漆面自然干透。
       5、开窗通风。墙面翻新后都会有一些刺鼻的有害气体,所以在施工完成后,要及时把窗户打开通风,让室内空气流通,同时也可以加快墙面的干燥。
       6、打磨清洁。打磨清洁是在墙面干透之后,用砂纸将墙面不光滑的地方进行打磨,如果有油漆滴落在墙面,可以用抹布擦拭,将装饰膜掀去。
       二、墙面翻新需要注意什么
       1、在刮腻子之前用墙面固化剂打底。许多人往往会忽视这一中间环节,常常是修补好墙面基层,将墙面杂物灰尘清理完之后就直接刮腻子了,这看似可行又方便,但其实这样的步骤并不完整,还是需要用墙面固化剂滚一遍的,好处就在于能避免墙面翻新后的墙再出现起皮、脱皮、开裂等问题。而且一定要注意,一定要在墙面固化剂干透后才能够批腻子,这样才能使原有涂层和新涂层紧密结合。这对墙面翻新的质量影响是很大的。
       2、要注意做好墙面的防水防渗处理。在房间一些比较容易被雨水或者其他生活用水淋到的地方,一定要做好防水的处理,因为这些地方接触水比较多,稍不小心就会出现渗水的情况,而房屋渗水、漏水不论是对业主自己还是楼下邻居都是很麻烦第一件事情。还有就是房屋里总避免不了有一些隐秘的地方,这些地方的墙面是很容易发霉、霉变,所以也要做好处理,总之这一点一定要做好,不能够有半点马虎。
       3、修补墙壁的裂缝。墙壁开裂的情形有很多种,大小形状也不一,有的墙面开裂程度非常严重,有的则相对较轻,这些墙壁开裂的原因也都不尽相同,所以要找出墙面开裂的具体原因,然后对症下药使用相对应的方法进行补救,轻微的裂缝就只需要用腻子粉配胶水填补就好,但严重的开裂则需要铲除旧腻子层,用挂网重点修补,然后按照标准流程进行涂刷。
责任编辑:xushaojian
  • 閻庣懓顦粣锟�
  • 缂佸倸绻愮紓锟�
  • 妤犵偛銇樼粭锟�
  • 闁汇垺枪閸婏拷
  • 妤犵偠鍎婚妶锟�
  • 閻犳劙娼х粣锟�
  • 婵炲苯鍟跨€碉拷
  • 婵犫偓閺嵮冾嚚
  • 濮掓稒鍨跨欢鍐残ч敓锟�
  • 婵犫偓閺嵮冪
  • 婵炴潙鍢插畷锟�
  • 婵炲苯鍟垮畷锟�
  • 闁告艾顦伴悘锟�
  • 婵湱鍠曠€氾拷
  • 婵湱鍠曢妶锟�
  • 閺夊牐妫勯悾锟�
  • 闁告劕鎳撻幐瀣矗閿燂拷
  • 閻庨€涚椤︼拷
  • 闂傚牊甯楅幑锟�
  • 闁搞儲绋戠粣锟�
  • 閻忕偛褰夌粭锟�
  • 闂傚嫭娲濋妶锟�
  • 閻忕偠绮鹃妶锟�
  • 闁告瑧澧楅崪锟�
  • 闁哄倹澹嗛弸锟�
  • 閻熸鍎诲Λ锟�
  • 濞存粍鍨靛畷锟�
  • 婵炲瓨鐟﹂惈锟�
  • 闁烩晝顥愮欢鎵暜閿燂拷
  • 閻庣懓顦花锟�
  • 闁炬挸鑻悡锟�
  • 濞存粌鍟跨粣锟�
  • 鐎规悶鍨虹粻锟�
  • 婵湱濮寸粣锟�
  • 婵犲﹣绀佺粣锟�
  • 闂傚啯绮撳Σ锟�
  • 婵烇綆鍠栫€碉拷
  • 闁告艾鐗愰崑锟�
  • 婵烇綆鍠栧畷锟�
  • 濮掓稑瀚崠锟�
  • 闁稿浚鍘奸悾锟�
  • 濡炶鍓熼悗铏逛沪閿燂拷
  • 閻庣懓鐏濈粣锟�
  • 闂佺偓绮撳▍锟�
  • 闁肩儤绮嶇粻锟�
  • 閻庣櫢绲介悡锟�
