釉面砖是砖的表面经过施釉高温高压烧制处理的瓷砖。釉面砖是由土胚和表面的釉面两个部分构成的,主体又分陶土和瓷土两种。那么釉面砖有什么优缺点?釉面砖有什么选购技巧?PChouse今天就和大家一起来看看。
一、釉面砖的优缺点 釉面砖的优点: 1、釉面砖的色彩图案丰富、规格多、清洁方便、选择空间大、适用于厨房和卫生间。釉面砖表面可以做各种图案和花纹,比抛光砖色彩和图案丰富。 2、釉面砖的表面强度会大很多,可作为墙面和地面两用。相对于玻化砖,釉面砖最大的优点是防渗,不怕脏,大部分的釉面砖的防滑度都非常好。虽然釉面砖的耐磨性比玻化砖稍差,但合格的产品其耐磨度绝对能满足家庭使用的需要。 3、釉面砖的吸水率大于 10%。防渗漏,可以无缝拼接,任意造型,韧度非常好,基本上不会发生断裂等现象。 4、具有耐急冷急热、不易变形的特性。耐急冷急热性是指釉面砖承受温度急剧变化而不出现裂纹的性质。试验采用的冷热温度差为130±2度。釉面砖的弯曲强度平均值不小于 16MPa,当砖的厚度大于或等于7.5毫米时,弯曲强度平均值不小于13MPa。 釉面砖的缺点: 1、釉面砖的表面是釉料,所以耐磨性不如抛光砖。由于釉面砖由底胚和表层较薄的釉层两个部分构成,其作用地砖使用时,其抗折强度比全瓷砖要差,表面的釉层被磕碰损坏后,会影响美观和防污性能。 2、在烧制的过程中经常能看到有针孔、裂纹、弯曲、色差釉面有水波纹斑点等。 二、釉面砖的选购技巧 1、“查”。检查外包装箱上是否有厂名、厂址以及产品名称、规格、等级、数量、商标、生产日期和执行的标准。检查有没有出厂合格证、产品有无破损,箱内所装产品的数量、质量是否与包装箱上的内容相一致。 2、“看”。质量好的釉面砖应平滑、细腻,光泽晶莹亮丽,亚光釉柔和舒适。在充足的自然光线或日光灯照射下,将砖放在1米远处垂直观察,应看不到明显的釉面缺陷,产品无色差。有花纹的砖花色图案应清晰,没有明显的缺陷。好的产品尺寸偏差较小,可将一批产品垂直放在一个平面上,看看有没有参差不齐的现象。看砖的平整度,可将砖平放在平面上,用肉眼直接观察,表面无翘曲,砖的边直面用直尺测量无缝隙,这样产品无变形平整度好,施工方便,铺贴后砖面平整美观。 3、“听”。一般来说,敲击声音清脆悦耳,成瓷程度好强度高。可以轻轻进行敲打陶瓷砖,细听其声音,质量较好的产品,声音清脆说明砖体密度和硬度高。 4、“比”。货比三家,比内在质量。相同规格和厚度的釉面砖,重量大的吸水率低,内在质量也较好,掂一掂即可知道。在对产品有了一定了解后,对产品的品牌、质量、价格、服务等方面进行综合比较后,再确定如何选购。 |
