环氧地坪是一种高强度、美观的地板,为此在粉刷涂料时更加要注意施工方法。那具体应该怎么做呢?PChouse带大家一起了解下吧。 施工方法: 1、施工前清洗地面,保证地面干净。 2、按照一定比例将环氧树脂和固化剂搅拌,搅拌均匀后,用刮刀或者滚筒施涂。施涂过程中一定要求浸透,加强附着力。 3、等待底涂干固后施涂环氧中涂层。涂抹中涂层,继续按照一定比例将环氧树脂和固化剂搅拌,并且加入一定比例的石英。使用镘刀按设计的厚度将材料均匀镘开,以增加强度和耐冲击力;使地面更加结实,抗压。 4、中涂层干固后,采用打磨,把地坪表面的流挂物和颗粒物打磨平整。 5、施涂环氧中涂腻子层,在在洁净的地面上,将环氧树脂和石英粉按照一定比例搅拌均匀,然后采用批刀均匀刮在地面上,让中涂层和地面更加紧密的结合在一起合,然后调整整个地面的平整度。 6、视实际需要施工遍数,要求达到整个地面平整结实,没有孔洞,没有任何印记为准。 |
