浴霸有什么功能 浴霸有什么选购技巧
2020-3-03 11:45:41  来源:pchouse  作者:PChouse   我要评论
       浴霸可以直译为“浴室主人”。中国在20世纪九十年代中期开始研制生产浴霸。浴霸目前已经成为现代家庭时尚生活必不可少的一部分。那么浴霸有什么功能?浴霸有什么选购技巧?PChouse今天就和大家一起来看看。
浴霸有什么功能 浴霸有什么选购技巧
       一、浴霸的功能
       1、取暖。浴霸的取暖功能是利用了浴霸取暖灯泡通电发热来取暖,灯暖型浴霸的工作原理是通过红外灯泡的热辐射来升高光照区域内的温度,因而升温快、功率小、耗电少,而且其红外线还有促进血液循环的作用。
       2、照明。一般浴霸上面除了取暖灯泡还会装上照明灯泡,这是在扩展浴霸功能的时候加上去的。这样就可以不用再开浴室的其他灯,一般浴霸上的照明灯是有一定的防爆功能,所以不要随便换日常的灯泡。
       3、换气。浴霸的另一大功能是它的换气作用。浴室的通风情况直接影响到浴室的空气 清新程度,浴霸的换气功能能有效排除浴室的异味、湿气,保持空气清新。所以浴霸有带有换气扇将浴室的湿气和异味排出室内。
       4、吹风。一般浴霸只靠取暖灯是很难快速加热的,所以一般浴霸还需要吹风功能的加入,浴霸吹出的暖风可以快速的充满房间,配合灯暖可以快速取暖。
       5、显示温度。在原来四合一的基础上多了个显示温度,可以显示当前温度,当超过多少度时会自动关机。
       二、浴霸的选购技巧
       1、浴霸选购还要考虑到浴室空间情况。一般小浴室因为面积小,水雾比较大,因此最好选择换气效果较好的浴霸。如果是新装修房间,可考虑安装不占空间,款式外观选择余地较大的吸顶式浴霸。如果是老房,则需根据是否有吊顶以及吊顶厚度是否足够、是否有足够插头来选择浴霸。
       2、拫据使用面积和高低选择功率。选购浴霸,要看其使用面积和浴室的高低来确定。市面上的浴霸主要有两个、三个和四个取暖灯泡的,其适用面积各不相同。一般以浴室在2.6米的高度来选择,两个灯泡的浴霸适合于4平米左右的浴室,这主要是针对小型卫生间的老式楼房;四个灯的浴霸适合于6到8平方米左右的浴室,这主要是针对新式小区楼房家庭而言。
       3、使用材料和外观上工艺检查。选购浴霸,还应该注意检查外型工艺水平,要求不锈钢、烤漆件、塑料件、玻璃窧、电镀件镀层等,表面均匀光亮、无脱落、无凹痕或严重划伤、挤压痕迹,外观漂亮。选择时要注意识别假冒伪劣产品,其骗术往往采用冒牌商标和包装,或将组装品牌冒充原装商品,但此类商品一般外观工艺都较粗糙。
       4、选3C认证专业厂名牌产品。一些技术和资金方面有实力的大工厂,开发出的电器名牌产品,一般工艺都比较精良、性能稳定和安全可靠。选购时应检查是否有我国对家电产品要求统一达到产品质量的3C认证标准,获得认证的产品机体或包装上应有3C认证字样;还要有国家颁发的生产许可证,有厂名、厂址、出厂年月日、产品合格证、检验人员的号码,以及图纸说明书、售后信誉卡、维修站地址和电话等。
责任编辑:xushaojian
网友评论暂无评论,快来抢沙发!
注:所有评论通过审核后才会被公开。
暂无评论,快来抢沙发!
  • 安徽
  • 福建
  • 广东
  • 甘肃
  • 广西
  • 贵州
  • 河北
  • 湖北
  • 黑龙江
  • 湖南
  • 海南
  • 河南
  • 吉林
  • 江苏
  • 江西
  • 辽宁
  • 内蒙古
  • 宁夏
  • 青海
  • 四川
  • 山东
  • 陕西
  • 山西
  • 台湾
  • 新疆
  • 西藏
  • 云南
  • 浙江
  • 直辖市
  • 安庆
  • 蚌埠
  • 亳州
  • 巢湖
  • 池州
  • 滁州
  • 阜阳
  • 淮北
  • 合肥
  • 淮南
  • 黄山
  • 六安
  • 马鞍山
  • 宿州
  • 铜陵
  • 芜湖
  • 宣城
