很多人为了能舒服地泡澡,家里都会有浴缸,而亚克力浴缸是其中比较常见的一种材质。这种浴缸有它自己地特点,而且平时要注意保养。那亚克力浴缸有什么特点?亚克力浴缸要怎么保养?现在和PChouse一起来看看。
一、亚克力浴缸有什么特点 1、亚克力浴缸使用人造有机材料制造,特点是造型丰富,重量轻,表面光洁度好,而且价格低廉,但由于人造有机材料存在耐高温能力差,耐压能力差,不耐磨,表面易老化的缺点,因此亚克力浴缸在使用三年以上浴缸表面极少有不变色的。不过,一些品牌厂家在生产时采用了进口高亮度、高硬度卫浴专用亚克力板材,一定程度上克服了亚克力的一些缺点。 2、亚克力浴缸的色泽均匀、表面光滑,无分层和气泡现象。亚克力浴缸的热传递很慢,因此保温效果良好,即使是在寒冷的冬天,皮肤接触亚克力浴缸体表也不会感觉到“冰冷”的感觉。人体与亚克力浴缸碰撞,一般不会碰痛躯体,是制造豪华浴缸的必选材料。亚克力是从深海石油中提炼的一种副产品,制造成浴缸相比铸铁和钢浴缸的原料成本会低许多,且性能非常好。 3、亚克力浴缸的耐压能力比较差,所以表面很容易被一些小硬物弄花,使用时间长后也很容易发黄老化。就使用寿命而言,亚克力浴缸是远远比不上铸铁或者钢浴缸的。散热能力比较差。这种材质最怕锐物划伤,但这种划伤也很容易修复,普通的白牙膏擦拭即可。 二、亚克力浴缸要怎么保养 1、清洗亚克力浴缸时要用海绵或绒布,不要使用粗布、百洁布,不要使用任何含有颗粒状物体的清洗剂,最好能避免太阳光的直射和高温烟蒂的接触。可用温和清洗剂,勿用研磨清洗剂。亚克力浴缸也可以用玻璃水清洁。铸铁浴缸每次使用完毕都要用清水充分冲洗,并用软布擦干。 2、浴缸安装好不要私自移动,需要移动位置,必须联系专业人员。不要用硬物敲打、撞击表面,造成碰伤或刮花。亚克力浴缸如需修复黯淡或划伤部分,可用干净抹布混合无色自动打磨溶液用力擦拭,然后涂上一层无色保护蜡。请勿在落脚的区域上蜡,以防滑倒。 3、如果遇到难擦的污渍,也可使用软毛牙刷涂上牙膏对其进行擦洗,既可去除污渍又能消除霉菌。至于水垢,平日里清洁马桶的洗涤剂也很不错。但如果你不喜欢那种刺鼻味道的话,也可用柠檬加白醋方法对浴缸清洁处理。 4、管道要一周清理一次或两次,一来清除味道,二来防止细菌滋生。可以用专门清洁下水道的产品,灌进下水道,5分钟后清洗,注意不要用在金属管中。浴缸如果堵塞了的话,先在浴缸中放入适量的水,然后使用疏通马桶的橡皮盖子对其进行快速地上下吸引。如果堵塞较为严重的,可重复多次,只有将污垢或者是毛发给吸出来,直到疏通干净不堵塞为止才算真正的处理好。 亚克力浴缸造型丰富、表面光滑、保温性能好等特点,但同时也有容易发黄老化地等缺点。在保养方面,平时清洁要采用温和地方法,而且不能随意移动位置。另外,还要注意管道地清洁,堵塞地话要及时处理。 |
