结构胶可用来粘贴瓷砖,结构胶粘瓷砖使用寿命有多久?今日就由PChouse为你一一解答。 结构胶的使用寿命长达20到30年左右。结构胶指的是强度高,可以承受住较大的荷载,并且可以耐老化、耐疲劳、耐腐蚀,在预期的寿命内性能十分稳定,适用于承受强力的结构件粘接的胶粘剂。非结构胶的强度会较低、耐久的性能差,只能够用于普通的、临时性质的粘接、密封以及固定,不能够用于结构件的粘接。 结构胶的强度较高、抗剥离、耐冲击、施工的工艺也是十分的简便。用于金属、陶瓷、塑料、橡胶以及木材等同种材料或者不同种材料之间的粘接。可以代替部分的焊接、铆接、螺栓连接等传统连接形式。尤其采用干挂工艺铺贴方式时,建议使用结构胶粘贴。但是由于结构胶成本比较高,不太适合大面积铺贴。 |
